Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать такой монолитный участок в перекрытии?
Непрочитано 15.04.2013, 00:18 #1
AnechkatAnn
В первый раз сталкиваюсь с расчетом монолитного участка. Как правильней всего будет его рассчитать?
Какая разница между расчетом монолитного участка и многопустотной плиты? Как соеденить между собой монолитный участок и плиту?
Непрочитано 15.04.2013, 01:06
1 | #2
lot4ik
Какой участок, лично я ничего не вижу? А так как монолитную плиту по меньшему пролету. Покажи чертеж.
lot4ik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 01:14
AnechkatAnn
Извиняюсь.
AnechkatAnn вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 01:24
Yuzer
Мозговой штурм
Плиты по 1200 не помещаются?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 15:05
AnechkatAnn
Я делаю диплом уже на основе готовой архитектуры которую взяла в проектной организации. Поэтому я не знаю почему они так сделали. (
Непрочитано 15.04.2013, 15:08
а как на защите объясните? плиты закончились?
скорее всего на этом участке нагрузки больше несущей способности плит
4245 вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 17:10
s7onoff
А мне кажется, там раньше был проем, а потом его просто заделали при очередной перепланировке.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 20:11
AnechkatAnn
Там просто комната, я сама не знаю зачем они так сделали.
Может и так.
Так все таки как считать его?
Непрочитано 15.04.2013, 20:19
s7onoff
Сообщение от AnechkatAnn Посмотреть сообщение
дык
Сообщение от lot4ik Посмотреть сообщение
Непрочитано 15.04.2013, 21:32
1 | #10
jola
Комиссия первым делом этот вопрос задаст:
"Для чего в данной зоне применяется монолитный участок?"
Ответ будет:
Нужно нарисовать стандартную пустотку и забыть или разобраться как "инженер" в действительной причине такого решения, а уже дальше считать.
Как считать, если не известно на какие нагрузки считать. Может быть там оборудование с динамическими нагрузками?
СНиП нагрузки и воздействия читали?
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 01:47
AnechkatAnn
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Ответ будет:
Там просто комната с линолеумным полом. Это жилой дом 4 этажа.
А сделано так из-за дымохода в стене.
Непрочитано 16.04.2013, 09:21
1 | #12
4245
ну наконец!
тогда: мон. участок должен опираться на 2швеллера, лежащих вдоль плит по пролету 4м навстречу друг другу (посмотрите разрезы, там наверняка видно). мон. участок считать, как балку шириной 1м,шарнирно опертую на эти швеллера, т.е. пролетом 2400, равномерно загруженную: собств. весом, стяжка, перегородки(если есть), норм нагр. 200кг/м2. швеллера считать как балку пролетом 4м,равномерно загруженную нагрузкой от 1/2 пролета мон участка (1200)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 10:44
AnechkatAnn
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
ну наконец!
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 23:36
AnechkatAnn
Подскажите пожалуйста, как армировать такой участок? Нужна ли верхняя арматура?
По расчету вышло
Принимаем арматуру диаметром 12 мм с шагом 400 мм, площадью 2,82
И здесь же балки не нужны. Можно сделать как безбалочную монолитную плиту перекрытия.?
Последний раз редактировалось AnechkatAnn, 22.04.2013 в 01:58.
Непрочитано 22.04.2013, 06:39
1 | #15
Alex_26
Только конструктивно (если вы сделали в расчете шарниры с двух сторон) и то если плита толстая - если 120-140 мм можно и так оставить.
Что это вы стержни с шагом 400 мм ставите? Да и 12 в плите выглядит странно. Перейдите лучше на 8 с шагом 200 (только площадь проверить не забудьте!)
В смысле не нужны? Швеллера что ли? А плита на что опираться будет? Или вы хотите ее к соседним плитам подвесить? Так плиты сломаются у вас!
И еще - вы прогиб проверяли? На 2,4 м должен быть уже существенным. А балки монолитного участка подобрали? Какой у них прогиб? Я бы уже подумывал бы уже и в центр еще два швеллера вставить в "двутавр" сваренные.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 07:03
1 | #16
apxap
Судя по схеме монолитный участок опирается с одной стороны на стену, а с другой висит на пустотке что-ли? Странно как-то....
apxap вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 08:02
1 | #17
Alex_26
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Да нет - обычный участок между двумя плитами - просто на стены опираться нельзя - там каналы идут! Хотя тут вопрос - сколько ни делал таких перекрытий - всегда оставалась под плиту верста в 120 мм кирпича, что вкупе с перевязкой ее через каналы с противоположной верстой (в стене) позволяло опирать на нее пустотные плиты - и вроде до сих пор стоят здания!?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:55
AnechkatAnn
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Вот я за балки монолитного участка и спрашиваю. Значит нужны. Спасибо.
Непрочитано 22.04.2013, 14:29
1 | #19
4245
не вариант, т.к. пустота плиты при этом может открываться в канал дымохода
4245 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 16:31
1 | #20
Alex_26
Да и Аллах с ней - зачеканивается и концы в воду! Тем более внутренняя поверхность вентканалов должна "затираться" раствором
Alex_26 вне форума
имеет ли право на существование такой монолитный каркас? Saur Конструкции зданий и сооружений 17 04.02.2013 12:18
Как заармировать такой монолитный участок? G.A.W. Железобетонные конструкции 10 08.08.2012 11:44
Пишу диплом... Вопрос такой - делаю тех.карту на монолитный ростверк 72rus Технология и организация строительства 9 10.01.2011 16:34
Как армировать монолитный участок Sasha1483 Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2009 13:24
Армировать ли такой монолитный участок? Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 5 09.12.2009 15:07
