Смысл использования двух гаек на болт во фланцевом соединении
Инженер Регистрация: 23.03.2007
По ГОСТам метрическая резьба, а также болты и гайки к ней рассчитаны таким образом, чтобы резьба ОДНОЙ гайки, накрученной на болт, выходила из строя в тот же момент, когда начинает на разрыв "умирать" болт. То есть, равнопрочность. Именно исходя из этого условия запроектированы метрические гайки. Для каждого типа резьбы - своя гайка определенной высоты.
Хотя и гайки и болты могут тоже быть индивидуальными... По размеру могут, к примеру, не выпускаться нужному (слишком большие)... или стали нужной нет под рукой... и принимается решение о замене стали. Тогда и нужно проверять в том числе и резьбу на срез... |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Offtop: VVapan4ik, удовлетворите мое любопытство, вы часто используете в проектах болты не по ГОСТ, ведь по моему даже самопальные изготовители, следуют ГОСТ в вопросе качества стали для болтов, ну с резьбой могут накосячить, тут уж звиняйте по крайней мере в Сербии помимо гос производителей много частников и они тоже следуют стандартам, цены пониже и некоторые проблемы с сертификацией продукции
Что касается темы, если это верхний пояс, то болты без контролируемого натяжения 100%, вторую гайку поставили в качестве контргайки, а может просто гаек было заказано больше чем болтов тут уже у прораба спрашивать надо если в проекте нет, насчет шайб есть идея и она такова, пакет (часть болта без резьбы) вылез наружу и гайки закрутить до конца нет возможности, вот как раз часть болта без резьбы и выбрали шайбами, будь я прорабом так бы и сделал.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы | Sarman | Металлические конструкции | 27 | 06.07.2016 18:42 |
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.02.2013 23:00 |
Вопрос по расчету болтов в шарнирном соединении | tarbos | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.07.2011 17:25 |
Итоговое усилие в соединении двух элементов | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.02.2009 13:51 |
