Скорость сдвиговой волны грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Скорость сдвиговой волны грунта.
Непрочитано 15.04.2013, 19:57 #1
Magister
Днепропетровск
Уважаемые форумчане, возник такой вопрос. Существуют ли таблицы, где написаны скорости сдвиговых волн в зависимости от характеристик грунта или от ускорения грунта по акселлерограмме? Если нет, то возможно есть методика расчета сдвиговых волн, опять же от характеристик грунта или от ускорения грунта ? Надеюсь вопрос корректно задан Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Magister, 15.04.2013 в 21:29.
Непрочитано 15.04.2013, 21:38
Шмидт
брахман
Ну вроде все конкретно, правда не совсем понимаю что такое сдвиговая волна. Волны бывают продольные, поперечные. На поверхности так же могут быть волны Релея, Лява, Стокса.
Первые из указанных имееют простые формулы для определяния скоростей, вторые более сложны. Если правильно понимаю, то требуются скорость поперечных волн.
Таблицы есть в книге Бирбраера. Так же наверняка они приводятся в книгах по сейсмике грунта.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 21:47
Magister
Днепропетровск
Да да, именно поперечные волны. Сейчас полезу в книгу Бирбраера, но я там такого не помню, возможно упустил из виду.
Есть формулы определения скорости сдвиговой волны через модуль сдвига и плотность, но тогда сразу другой вопрос, как найти модуль сдвига? Потому что существует два способа определения модуля сдвига:
1) При помощи модуля деформации и коэф. Пуассона.
2) При помощи скорости сдвиговой волны и плотности.
Лучше всего определять вторым методом. В общем я уже сам запутался во всем этом. Могу сказать одно, что при помощи несложных математических вычислений, значения модулей сдвига по двум методам буду отличаться..
Последний раз редактировалось Magister, 15.04.2013 в 23:29.
Magister вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 08:58
Шмидт
брахман
Так эти формулы взаимозаменяемы, если правильно понял о чем речь. И результат должен быть один и тот же. Различия, по-видимому, обусловлены точностью определения модуля. Кстати, о каком модуле идет речь, для грунтов же есть модуль деформации и модуль упругости. Как понимаю, надо принимать именно модуль упругости, поскольку волна - динамическое загружение.
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 12:38 Скорости волн сдвига и модули
1 | #5
maksimrtmo
Привет!
Как правило, при изысканиях выполняются полевые работы для определения скоростей волн сдвига в грунте. Сами скорости далее используются для получения динамического модуля сдвига (или модуля сдвига при малых деформациях). Сами скорости и модули используются при анализе фундаментов с динмическими нагрузками, для расчета приращений интенсивности и пр.
Также возможна оценка модулей сжатия (принимая коэф. Пуассона) и статических модулей.
Без выполнения полевых работ по оценке скоростей волн сдвига их можно рассчитать по данным статического зондирования (но это все приблизительно) или принять по табличным и иным источникам информации. Опять же все + / - .
Удачи!
Максим
maksimrtmo вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
