Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана?
Непрочитано 16.04.2013, 11:30 #1
SAMYEL
Здравствуйте! Кто подскажет,как выбирать (рассчитывать) опасную зону работы крана? Буду очень благодарен.
Непрочитано 16.04.2013, 11:35
Tyhig
СНиП 12-03-2001
РД 11-06-2007
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:03
SAMYEL
Спасибо.А как выбрать высоту возможного падения груза?я же не знаю на какой высоте он может упасть?)))
SAMYEL вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:05
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Максимальную бери, т.е. высоту на которую поднимают груз при монтаже.
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:07
Tyhig
Сообщение от SAMYEL Посмотреть сообщение
Надо не выбрать, а ограничить. Не выше такой-то.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:19
SAMYEL
А как знать какая будет?)))Как писали максимальную на которую поднимают груз при монтаже))я как должен знать какая будет максимальная?блин,вопросы глупые задаю,но не могу понять вот этого)))
SAMYEL вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 13:53
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Открой разрез здания (или что ты там проектируешь) и посмотри на какую высоту надо поднять груз,чтобы смонтировать его (обычно отметки стоят). К отметке монтажного горизонта прибавь 0,5...1м и вот тебе высота возможного падения.
Непрочитано 16.04.2013, 15:20
Tyhig
Надо хотя бы на 2-3 метра выше. Крановщики всё равно нарушают, да и опасно будет, если крановщик начнёт к перекрытию прижиматься до 0,5 м.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 15:36
SAMYEL
Вот как пример
SAMYEL вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 15:48
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
В РД 11-06-2007 вроде 500 мм указано?!
Непрочитано 16.04.2013, 16:15
Tyhig
500 мм минимум. Крановщики по факту будут ездить на +2...3 м или ещё выше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 07:28
Александр 1982
ГИП
Все ссылаются на РД, но никто не может посмотреть картинку))). Открываем РД и смотрим рисунок №1 и №2, на нем все расписано черным-по белому.
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 08:34
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Говоря про 500 мм я на картинку и смотрел!!!
Непрочитано 19.04.2013, 10:29
Марта 2
500 мм - это в 7-метровой зоне работы крана вблизи существующих стен или защитных огражденийи, устроенных по периметру стоящегося здания, там груз проносят на этой высоте, да ещё удерживают растяжками. А так положено не менее 2-х метров над монтажным горизонтом, чтобы не посшибать с него монтажников.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:12
Tyhig
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
Это где написано ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:47
Александр 1982
ГИП
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
К отметке монтажного горизонта надо прибавлять 2,3 метра, а не 0,5...1м
Непрочитано 19.04.2013, 15:33
1 | #17
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Где 1,8 м - средний рост человека, а 0.5м -расстояние безопасности. В нормах этого нет, но на курсах ППРк рекомендуют так.
Хантер вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 10:16
2 | #18
Марта 2
Это где написано ?
В пункте 3.1.7 РД-11-06-2007. Точнее, там написано 2,3 м, как справедливо заметил Александр 1982
Марта 2 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 09:40
Fernando38RUS
По мне так это бредовая формула вообще. Принял минимальный габаритный груз 2 метра. Максимальный взял сваю 12 м. Если я сваю 12 метровую перемещаю , почему я должен 12 м прибавлять в опасную зону то, она никогда на такую длину не упадёт же. Величина подъема 9 метров. Соответственно отлет 3,5 метров. Тогда опасная зона 2+12+3,5=17,5 м. Вот если бы в этой формула выглядела так R=0,5 Bmin+0,5 Bmax+X или просто B max+ X отл, короче я запутался в определении этой опасной зоны.
Fernando38RUS вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 09:50
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Неверно.
Не минимальный габаритный груз в целом по стройке, а минимальный габарит именно поднимаемого груза. Свая сечение 0,2 х 0,2. Вmin=0,2; Bmax=12. Rо.з.=0,2/2 + 12 + 4 (при перемещении краном) + Rвыл. Получается Rо.з. = 16,1+Rвыл. Это опасная зона только для перемещения указанной сваи краном.
LLEXA вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Как расчитать время работы крана? medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2009 18:03
Чем ограничить зону работы крана? newAndrey Технология и организация строительства 2 15.06.2008 10:45
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
