Как правильно использовать величину требуемой площади рабочей арматуры в плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно использовать величину требуемой площади рабочей арматуры в плите?
Непрочитано 16.04.2013, 15:16 #1
Виктория211
Здравствуйте! Тут вот какое дело, у меня ж/б монолитная плита толщиной 140мм, я расчитываю участок 9,1x6,2м, выходит, она работает в обоих направлениях.....Вообщем я посчитала нагрузку она вышла немаленькая= 1071кг/м2 (там особая ситуация) максимальный момент я взяла по короткому сечению, так как мне кажется именно там плита работает эффективнее, М=4980кгм дак вот...требуемая арматура вышла 10,6см2, вот в чем вопрос, мне брать что ли 16ую арматуру если шаг 200мм или можно поделить эту цифру на 2 в виду того, что у нас плита в обоих направлениях робит???? очень прошу, подскажите ответ...я совсем запуталась, приходится одной совсем разбираться!
Непрочитано 16.04.2013, 18:19
1 | #2
Alex_26
Вообще при данном соотношении ширины к длине у вас плита опертая по контуру. Если вы момент будете определять только по короткой стороне то это будет в большой запас. По принятой вами схеме и полученной площади вам надо ставить все 10,6 см в одном направлении - поперек причем я так понимаю что это только нижняя арматура? У вас опирания какие - шарнир или жесткие?
Для решения этой задачи возьмите любое маленькое расчетное приложение - ну Base там или Арбат к СКАДу или любую другую - и там посчитайте. Если нет программы - скачайте здесь Справочник проектировщика Уманский 2 том - там был подбор моментов в таких плитах.
Да и для таких площадей 140 мм - очень мало! 16 арматура это что то неправильно у вас - прогиб наверное не учли
Alex_26 вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 22:36
1 | #3
MasterZim
Толщину плиты я бы брал не менее 200мм, но никак не 140мм
Если взять плиту 200мм из бетона В25, от низа плиты до оси арматуры 3,5 см, арматуру А500С, то получится с учетом трещиностойкости (0,4/0,3мм)
следующая арматура:
Вдоль короткой стороны (арматура L=6,1м) требуемая 10,09кв.с - 16мм с шагом 200мм,
Вдоль длинной стороны (арматура L=9,1м) требуемая 7,06кв.см - 14мм с шагом 200мм.
Верхняя сетка из 12мм с шагом 200мм
Вся нагрузка была взята как длительная, так как нет исходных данных.
Нагрузку скорректировал с учетом разности веса плиты 140мм и 200мм (получилось 1250кг/кв.м)
Так что ваша плита 140мм посчитана неправильно, или вами взят какой-то чумовой марки бетон или считали только по прочности без расчета на трещиностойкость.
Последний раз редактировалось MasterZim, 16.04.2013 в 23:04.
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 22:47
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
если по контуру опёрта и 6,2м в котортком направлении - 140-160 вполне пройдёт.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 22:58
1 | #5
kulvazab
Если прогибом не заморачиваться, то можно и по старому Пособию.
Тип файла: rar Плиты опёртые по контуру.rar (40.4 Кб, 90 просмотров)
kulvazab вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 23:19
1 | #6
MasterZim
п.7.7 СП52-103-2007 "...толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20."
Непрочитано 17.04.2013, 00:06
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
Согласитесь, что плита опертая по 4м углам и плита, опертая по 4м сторонам - немного разные вещи. Так почему тогда в сп нет разделения? А рекомендация, как мне кажется, дана для наиболее невыгодного варианта...
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 00:11
1 | #8
Skovorodker
Шаг 200 для плиты толщиной 140мм великоват, лучше уменьшить до 150мм
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 05:29
1 | #9
Alex_26
Пройдет если будет жестко закреплена на опорах - если нет то прогибы и требуемая арматура съедят всю экономию бетона.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 11:43
Виктория211
Подскажите еще если несложно формулу расчетного изгибающего момента для того что бы расчитать верхнее армирование плиты....
И еще, каким образом мне эту плиту жестко закрепить если она просто лежит на кладке из твина и при этом еще внешний контур совпадает с внешним контуров наружных стен?? Снаружи что ли их как то соединить?
Последний раз редактировалось Виктория211, 17.04.2013 в 11:48. Причина: Появился доп вопрос
Виктория211 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:49
NorthernSky
Открываем пособие к СП и просвящаемся.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 11:50
Alex_26
Мда, вопрос - а вы кто? Студент, или по этой плите люди ходить будут?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 12:03
Виктория211
Ну вы чего такие злые))))) Я студентка, сейчас в академе и работаю архитектором, приходится все расчеты осваивать самостоятельно, вот и просвящаюсь на самом деле.....Вот и надеялась, что найду здесь ответы на вопросы, которые не могу сама решить....Вот взять ту же формулу для расчетных моментов, есть момент как я поняла на опоре а есть в пролете, я знаю как их расчитать, и в одном примере виделе, что опрный момент используется для подбора нижней арматуры, а пролетный для верхней и не могу понять почему так???
Не судите меня строго Господа Инженеры) Я еще учусь)
Непрочитано 17.04.2013, 12:06
1 | #14
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: зная, какой я инженер, я боюсь ходить к нашим врачам...
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 12:29
Alex_26
А вы учитесь тоже на архитектора? Или только работаете им, а учитесь на конструктора? Просто это немного разные специальности? У вас все смешано в кучу и отвечать долго придется - в рамках 2-х пар занятий в универе А мы не злые - жизнь такая!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 13:31
Виктория211
Да))) учусь я на архитектора) но получаюсь полифункционалом)))
Но может все таки постараетесь ответить? А я в свою очередь буду рада расшифровать Ваш ответ) Ну ооочень хочется знать)
Последний раз редактировалось Виктория211, 17.04.2013 в 13:37.
Непрочитано 17.04.2013, 13:45
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от Виктория211 Посмотреть сообщение
такого не бывает, как минимум по пролетному моменту подбирают нижнюю арматуру
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 13:46
2 | #18
swell{d}
Düsseldorf
Виктория211, поставьте Арбат из комплекса СКАД Оффис, там есть готовый расчёт. Не ломайте себе голову моментами, думайте о прекрасном - о фасадах:
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 13:51
1 | #19
Alex_26
Ох, Виктория! Пока еще не получаетесь! Ладно теперь к теме - есть пролетный момент - по нему считается нижняя пролетная арматура, есть надопорный момент (или в заделке) - по нему подбирается верхняя надопорная арматура. Оба они являются изгибающими - в отличие от крутящих. Но вы должны считать по другому - я вам уже давал ссылку на Справочник проектировщика Уманского - том 2 с 48 страницы - и далее - все ваше! А расчетные программы у вас есть? Защемить вашу плиту в стене можно (в обиходе считается что при заведении в стену на длину равную 2-м высотам вы получаете защемление, но на деле все сложнее и надо считать длину анкеровки), но надо ли? Считайте ее как опертую шарнирно по контуру.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 14:00
2 | #20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вообще-то с точностью до наоборот
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Обрыв рабочей арматуры в ребристой плите Виконт Обследование зданий и сооружений 7 05.07.2012 15:24
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам alex_prm Железобетонные конструкции 2 05.03.2011 21:38
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
