Построение полилинии по точкам из текстового файла
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Здесь не смотрели?
Как-то так. |
смотря в каком виде заданы координаты точек в текстовом файле.
вообще никаких сторонних утилит не надо, если в виде 1,1,1 2,3,4 4,6,0 3,45,12 и т.д. Копируешь содержимое текстового файла в буфер обмена, даёшь команду, например _3DPOLY и вставляешь содержимое буфера в ком. строку. Если координаты только по Х и Y- то команда _PLINE |
Импорт точек с номерами из текстового файла | n0str0m0 | AutoCAD | 8 | 18.03.2013 11:21 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
lisp для построения продольного профиля из текстового файла | Nikolays | LISP | 5 | 31.10.2011 14:41 |
Построить сплайн по точкам, взятым из текстового файла. | ГошаПак | Программирование | 6 | 25.10.2010 21:52 |
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы | Tonic | LISP | 5 | 26.04.2010 15:50 |
