Демонтаж мостового крана
Ярославль
Stoper вроде бы выкладывал пару роликов месяца два назад. По монтажу. Демонтаж обратно монтажу.
Автокраном или внутри здания или, при снятой кровле, снаружи. Ну или снести стену, тормозные упоры крана и на полной скорости выкинуть его из здания. ![]()
цех рабочий, кровлю не дадут разобрать не могу найти эти видео ![]() Последний раз редактировалось eugenmax, 17.04.2013 в 12:22. |
В постах в этой ветке. Наверное месяц назад.
Да не надо здесь искать. Поищи в ютуби, там этих роликов как грязи оказалось. Всю кровлю не надо, надо кусочек. И даже его не надо, а надо внутри установить кран 25-50 т.
уже спросил, там немного не то.
![]() Сам мостовой кран 50 тонн Г.П. Понятно, что нужно расчет крана делать. |
Монтаж автокраном.
https://www.youtube.com/watch?v=tsbi_Zfn0oY А вот экзотика - Демонтаж мостового крана промльпинистами https://www.youtube.com/watch?v=mmTxkkiRdnM
А что такое НСК? Нижние пояса ферм? А какая отметка головки рельса?
Грузовую тележку "раскидаете" автокраном. Если стреле автокрана будут мешать связи по нижним поясам ферм - обрезать на время связи. Если мостовой кран Q=50т - главные балки тонн по 20-25 весят при таком пролете, их снимать поодиночке, целый мост не снимете. Обычно мост соединяется по концевым балкам на болтах или заклепках, через 2-2,5-метровую вставку (если сварные концевые - разрезать). Полумосты развести ручными лебедками. Автокран сможет работь на вылете 5...5,5 м, т. е. при длине стрелы метров 14-16 будет поднимать тонн 20-23 - это 40-тонный кран на автомобильном ходу, т.е. возможно, что впритык одним краном получится снять по одной главные балки. Если стреле мешает площадка - вырезать площадку. Если не хватает грузоподъемности одного крана - двумя автокранами, "рыбкой", выводить главные балки под подкрановые, поочередно каждую сторону, сложно, но можно. Если нельзя (мешает оборудование, стены и т.п.), тогда Между ферм ставить монтажную балку и снимать главные балки полиспастом, электролебедкой. Если фермы не выдержат нагрузки 15 т по центру пролета - вязать монтажные блоки полиспастов за оголов4ки колонн, и снимать двумя электролебедками, опять же "рыбкой", третья лебедка - на поперечную оттяжку, но это уже геморрой. Если и за оголовки колонн увязаться невозможно - тогда по-дедовски, ставить между балок монтажную мачту из трубы, раскреплять ее расчалками к колоннам у нижних поясов ферм, вешатьна нее полиспаст - и вперед. Или, если мостовой кран демонтируется без сохранения - подпирать посередине пролета главные балки - делать двухветвевую опору, раскреплять ее расчалками к колоннам, резать главные балки пополам, и снимать их автокраном. Вот... Последний раз редактировалось lexabelic, 17.04.2013 в 21:42. |
lexabelic спасибо за информацию.
Наверное придется раскатывать балки. Одну временно подпереть, а ко второй приделать колеса под обрезанной частью распорки. В цехе есть еще один кран, сначала думали им цеплять каждую балку (от распиленного двухбалочного) и раскатывать. Но там консоль большая у крана и закрепиться никак. Цитата:
А чем мостовой кран отличается от кран-балки ?
eugenmax, ну давайте придумаем индивидуальную технологию. Мне это тоже интересно. Детально, как это делать я не разбирался. Вы только схему какую-нибудь набросайте, а то я не пойму слово "раскатать". Опирать на временную опору глупо. Наверняка в конструкции предусмотрена технология демонтажа и она другая. Ведь краны бывают и на 50 м высоте... Как туда опору то засунуть ?
Эти балки меджу собой по краям соединяются "распорками", к которым уже крепятся по 2 колеса с каждой стороны крана. Раскатать - имеется ввиду - разрезать эти распорки (с одного и другого края) пополам, и у нас получится не кран двухбалочный - а просто две балки, у каждой останется по колесу по краям. Далее эти балки "раскатываем" в разные стороны и затем снимаем краном. Сейчас спать пошел, завтра будет время - поподробнее опишу (с картинками). Цитата:
Можно приварить распорки второй части к временному упору/связи к колонне. Т. о. гарантируется неподвижность второй балки.
Нельзя класть первую балку аж на рельсы. Могут колёса сойти с рельсового пути. Надо оставить балку на её уровне. Может быть подкладками. Деревяшку приделать по низу вместо распорок...
Ну я так подумал, как идея. Почему бы и нет...
Блин, всё оказалось так прозаично. Лень придумывать другие варианты.
Установка мостового крана в существующем цехе | Tundraq | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.12.2021 13:25 |
Приёмка монтажа кранов (тали и двухбалочного мостового крана) | kindofmind | Технология и организация строительства | 7 | 14.02.2013 13:46 |
К вопросу работы мостового крана при отрицательных температурах | Instar | Машиностроение | 18 | 22.11.2012 17:50 |
Передвижение мостового крана по наклонной эстакаде | stoper | Машиностроение | 23 | 06.05.2012 22:24 |
Эскиз мостового крана | Владимир Егорьев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.07.2008 17:40 |
