Лофтинг в автокаде 2012 глючит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Лофтинг в автокаде 2012 глючит?
Непрочитано 17.04.2013, 13:42 #1
Fagotdwg
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой в А12?
Лофтинг по сечениям дает в результате только поверхности и не делает тела. Это когда сечения являются областями.
Если сечения в виде простых полилиний, то получаются тела.
В старых версиях также было, или это я туплю?
Можно как то настройки поменять?
Непрочитано 17.04.2013, 14:52
см. настройки команды через контекстное меню или в ком. строке
_loft
Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid
Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: _MO
Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>: _SO
всё зависит от макроса на кнопке
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 15:05
Fagotdwg
да, все настройки в ком.строке именно такие...
а, тем не менее, в итоге строит поверхность...
В этом то и фишка, что не зависимо от Solid или Surface в настройках получается только поверхность. Это если поперечные сечения оформлены как области. А если сечения в виде простых полилиний, то настройки работают в штатном режиме. Тогда проблема отсутствует.
Автокад стоит базовой версии. Девственный. Макросы не изменял.
У кого стоит 12-й, может попробуете у себя как работает?
Fagotdwg вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 15:12
Fagotdwg, ну, давай файл
Непрочитано 17.04.2013, 15:21
asys
когда поверхность двоякой кривизны, то солид не получится. Хотя из поверхности сделаной лофтом по сплайнам нормально вычитались истинные солиды-боксы
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 15:37
Fagotdwg
Вот
DWG 2000
Чертеж1.dwg (150.1 Кб, 1222 просмотров)
Fagotdwg вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 16:19
Cfytrr
Питер
Fagotdwg,
Тоже сталкивался с таким, как вариант борьбы - делать Loft не по регионам, а по контурам из полилинии, тогда получается солид.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 10:03
ki
Constructor
SPb
А что Вам мешает нарисовать замкнутый контур, выдавить его, а потом либо повернуть грани на нужный угол, либо обрезать лишнее. У Вас же не переменное сечение и здесь логичнее использовать не лофт, а именно выдавливание. Да и сохранять в 2000-ом АКАДе нет смысла, т.к. лофт появился в 2007-ом.
DWG 2007
Чертеж-kkk(2007).dwg (635.0 Кб, 1139 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 10:19
Fagotdwg
Да я существенно упростил сечение перед отправкой файла. В них еще есть контуры для вычитания и, кроме этого, строится лофт по траектории сплайна. Так что отказаться от лофта невозможно. Вопрос собственно и был "глюк это или не глюк". Я уж давно сделал модель. Просто пришлось все регионы переделать на полилинии.
Всем спасибо за ответы. Хотя так и не понятно, где все таки глюк
Fagotdwg вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 11:39
ki
Constructor
SPb
Глюк был в том, что при разбивании области получался незамкнутый контур.
ki вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 11:43
Cfytrr
Питер
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
А кто ее разбивал?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 11:49
Fagotdwg
Дело не в разбивании.
В 12-й версии, когда делаешь лофт из регионов (областей), в итоге получается поверхность. Тело не получается ни каким образом. Не смотря даже на "Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>"
В более старых версиях этой ошибки вроде бы не было. Я не встречал по крайней мере.
Fagotdwg вне форума
как сделать так, чтобы заливка в автокаде 2012 не выделялась при нажатии на неё? filnett AutoCAD 4 29.03.2012 17:37
Возможно ли в Автокаде 2012, создать шаблон, который открывался бы в Автокаде 2009 и ниже? hudozhnik AutoCAD 11 14.10.2011 20:40
