как сделать так, чтобы заливка в автокаде 2012 не выделялась при нажатии на неё?
Я задавал этот вопрос тут. Решения не нашлось. На блокированном слое объекты тоже выделяются.
в 2010 автокаде я не парился с отдельными слоями для заливки! и в 2012 не хочу)
вот нашел еще проблемку - когда нажимаешь двойным щелчком на заливку открывается панель градиента, если панель закрыть, а потом открыть снова - предыдущий цвет сохраняется(во всяком случае так было в автокаде 2010)а в этом 2012 автокаде ни хрена такого не происходит |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней | dextron3 | AutoCAD | 6 | 27.11.2010 01:51 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
Как сделать чтобы заливка просвещалась и было видно под ней растровое изображение? | helenbeletskaya | AutoCAD | 4 | 14.10.2009 11:06 |
Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке? | -mavlin- | Программирование | 3 | 06.05.2009 15:32 |
