Исходя из чего подбирать фундамент под горизонтальный резервуар
инженер-проектировщик
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
100 куб это 100 тонн если это вода.Делим на количество опор и получаем нагрузку на опору.Дальше стоп.Для проектирования фундамента нужна геология.Если геология хорошая можно поставить на плиты если плохая могут потребоваться сваи
Ижевск
Вертикальные от 61 т. до 82 т. для расчета по I гр. пред. сост.
Горизонтальные вдоль оси резервуара от от 18,3 т. до 24,6 т. для расчета по I гр. пред. сост. Горизонтальные поперек оси резервуара от от 0,3 т. до 1,8 т. для расчета по I гр. пред. сост. Устраивает? Последний раз редактировалось Атрибут, 20.04.2013 в 08:45. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
При собственном весе 7т и геом. емкостью 101,5м3 - у меня такие не получаются..- это про вертикальные. Про горизонтальные - откуда вдоль оси возьмутся 25т? Только если его (резервуар) трактором тащить. Но на резервуарах (типовых) не предусматривается анкеровка к фундаментам, кроме как полосовыми хомутами (от всплытия) при установки в мокрых грунтах. Атрибут, поясни пожалуйста источник информации. |
Ижевск
Собств. вес см. нижнюю строку табл. 3
Одна из опор (ложементов) неподвижная другая подвижная (скользящая) устанавливается на подкладной лист При температурных деформациях на подвижку передается сила трения с коэф. 0,3 от вертикальной Цитата:
+ свел к минимуму (нолю) исходные данные и ждет ответа Последний раз редактировалось Атрибут, 20.04.2013 в 15:54. |
Саратов
Вот именно. Резервуар 100 м3.
Не надо их путать. Или не знаешь разницу между ними? |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Господа, навел справки, грунты-пески, пески понятие растяжимое, но хоть известно, что сваи не нужно применять. По нагрузкам: масса нетто 85,3т. на 3-х опорах, креплю через анкерные болты. Понятно что нагрузку делю на 3. Очень сложная ситуация с горизонтальными нагрузками т.к. сейсмика 8б.
Как же это учесть? |
Для общего понимания нагрузок (вертикальных и горизонтальных) смотрите табл. 58 Константинов А.Н. "Аппараты и оборудование нефтеперерабатывающих заводов", есть бесплатные страницы в интеренте, можете найти.
Для определения продольных горизонтальных нагрузок нужен продукт находящийся в резервуаре, его температура и температура эксплуатации зимой и летом. Т.е. сначала вы определяете вертикальную нагрузку (наихудшее гидроиспытание). Далее вы выполняете расчет продольного горизонтального усилия от темп. расширения, возникающее от разности температур и не забудьте сочетание зима-лето. Действительно наихудший вариант это трение 0,3*N, но его может и не быть (пример резервуар дизтоплива, топливо летнее+зимнее+арктика). Поперечная гор. назрузка - ветер, если резервуар не высоко, много ветер не даст. Сейсмика - читайте СНиП. д.Федор - а испытание резервуара какое гидро (значит воды 100 т.) |
сложное дело - поведение жидкости в резервуаре при сейсмике 8баллов. в этом случае СНиП по сейсмике не поможет(по-моему там вообще ни слова о резервуарах). а поперечная гор. сила от сейсмики порядочно даст.
хотя если не вдаваться в теорию -берите силу=0,3прижима вдоль поперек и под45 , с приложением в ц.т. резервуара, и считайте фунд-ты на комбинацию NMQ. |
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. | Adun | Основания и фундаменты | 10 | 18.03.2010 18:41 |
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар | Adun | Основания и фундаменты | 6 | 17.01.2010 17:30 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
Фундамент и конструкция под висячий резервуар 40тонн | dextron3 | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2008 23:35 |
