Как расчитать сдвиг блоков?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
В общем-то если взять неупрощённую задачу, то кубы у меня пустотелые и сдвинуты друг относительно друга. Толщина стенки 10 см. Нужно узнать хватит-ли площади опирания и какой толщины принять прослойку между блоками. Но я не хочу усложнять этими условиями задачу.
0,5*3,13=157кг. Это нагрузка которую воспримет блок без всяких примочек. Едем дальше. Предположим что у нас блок имеет две разных формы:
1-Куб с поверхностью соприкосновения равной грани куба 0,5*0,5=0,25м2. 2-Параллелепипед той же массы, но площадь поверхности будет допустим 5х5см=0,000025м2 При этом площадь поверхности сдвигаемых элементов намного разная. Неужели сила которая необходима для сдвижки обеих блоков будет одинакова? И неужели площади по которым трутся два блока совершенно никак не учитываются? Последний раз редактировалось РастОК, 18.04.2013 в 14:32. |
Мучил еще в школе учителей по физике этим вопросом. Не так давно понял, что да, действительно сила трения НЕ ЗАВИСИТ от площади соприкосновения. Сила зависит от прижимающей силы, которая постоянна. Чем меньше площадь соприкосновения, тем больше на участке контакта напряжение. А сила трения остается силой трения.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? | SerStar | Основания и фундаменты | 6 | 24.05.2008 11:41 |
