Lisp. Сохранение объектов в отдельных файлах dxf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Сохранение объектов в отдельных файлах dxf
Непрочитано 18.04.2013, 14:53 #1
acid_bmstu
Есть набор геометрических объектов объединенных в полилинии
Надо каждый объект сохранить в dxf
Т.е. выделяю объект нажимаю кнопку и он его сохраняет 1.dxf, второй в 2.dxf и так далее
Объекты построены с помощью дуг и прямых
Возможно ли такое?
DWG 2004
Пример.dwg (21.1 Кб, 708 просмотров)
Непрочитано 18.04.2013, 15:18
Boxa
КЖ; C#
Да. Возможно.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 10:26
1 | #3
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от acid_bmstu Посмотреть сообщение
Возможно ли такое?
Попробуй на А2010 работает
[Выделить все]
(defun C:HUH(/ cnt folder pt sset)
(setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "expert" 5)
(setq folder (getvar "dwgprefix") cnt 0)
(while (setq sset (ssget "+.:S:L:E")); <-- Для единичных объектов, для всего набора удалить строковую опцию
(command "_.-wblock" (strcat folder (itoa (setq cnt (1+ cnt))) ".dxf") 16 "" (setq pt (getpoint "\nТочка в начале объекта: ")) sset "")
  (command "_oops")
(setvar "cmdecho" 1)
  (setvar "expert" 0)
  (princ)
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 23:02
hitori
Технолог
Город Санкт-Петербург
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  (setvar "expert" 5)
  (command "_oops")
  (setvar "expert" 0)
  (princ)
А возможно этот же lisp сделать на autocad 2007? а то у меня пишет "; ошибка: неверная строка режима ssget"
hitori вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 21:48
Alan
CAD
Киев
Сообщение от hitori Посмотреть сообщение
Наверное Автокад русский? Тогда попробуй через
[Выделить все]
 (setq sset (ssget "_:S:L:E"))
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 10:26
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Так не сработает. Если не ошибаюсь, надо
[Выделить все]
(ssget "_+.:S:E:L")
Непрочитано 05.03.2017, 17:40
Alan
CAD
Киев
Согласен. Не проверил до конца сам выбор, проверял только ключи...
Alan вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:03
hitori
Технолог
Спасибо большое
Последний раз редактировалось hitori, 09.03.2017 в 13:13.
hitori вне форума
Непрочитано 17.03.2025, 14:02
gumel
[Выделить все]
  (setvar "expert" 5)
  (command "_oops")
  (setvar "expert" 0)
  (princ)
Отличный способ!
А есть возможность задания версии DXF файла?
Отвечу сам себе
перед сохранением сделать:
[Выделить все]
   (setq FormatSave (getenv "DefaultFormatForSave")) ; запомним текущее значение DefaultFormatForSave
  (setenv "DefaultFormatForSave" "1") ; 1 - AutoCAD R12 DXF
после сохранения, вернуть как было:
[Выделить все]
 (setenv "DefaultFormatForSave" FormatSave) ; восстановим значение DefaultFormatForSave
К примеру, значение "64" соответствует формату "AutoCAD 2018 DWG"
Последний раз редактировалось gumel, 19.03.2025 в 12:22.
gumel вне форума
Непрочитано 11.07.2025, 12:15
Teftelia
Набережные Челны
это наверное для создания деталей на плазму из кучи в отдельные файлы?
хорошая штука если бы еще имя брала из текста рядом, напритер t4-det1
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 11.07.2025, 14:34
gumel
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Гляньте это: https://dwg.ru/dnl/15834
gumel вне форума
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text Суханова LISP 5 28.08.2008 13:31
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах zmaximus Программирование 2 11.04.2008 18:36
Скрытие отдельных объектов! X-DeViL AutoCAD 4 27.01.2005 09:00
DXF to LISP John LISP 15 24.02.2004 10:19
