Надо ли строить бомбоубежище?
Киев
Вот именно |
А через год, после смены мэра/губернатора, на этом месте будет построен либо ТРК, либо паркинг подземно-надземный |
Вообще-то нужно сначала разработать проект демонтажа этой всей бомбоубежищи. Потом получить положительное заключение промбезопасности. Потом получить разрешение на снос... А его могут и не дать...
Может в администрацию для начала сходить, чтобы объяснили в какую сторону копать. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
1. Выяснить у кого на балансе стоит имеющееся бомбоубежище.
2. Какой статус оно имеет (действующее или выведено) 3. Обратится в территориальный орган МЧС с просьбой выдать исходные данные и требования для проектирования раздела ИТМ ГО ЧС по новому объекту. В этом документе и будет прописана необходимость строительства нового бомбоубежища или реконструкция старого или вообще не будет такого требования. Если требов. будет, то будет прописан тип необходимого убежища или укрытия, со ссылками на нормы по которым делать. Все нормы, кстати, открытые без грифов. З.Ы. А вы заказчик строительства? |
С-Петербург
Вы уж тогда номера и названия документов давайте. И степень секретности ДСП, "секретно", или "не читая сжечь"
![]() Видимо НормаСиЭс по моему ID определяет мою группу допуска и вываливает мне всю нормативку кучей ![]() |
Ну как бы проектирование начинается с получения ТУ. В данном случае ТУ от ГО МЧС. Может для сноса бомбоубежища придется где-нибудь построить такое же.
Киев
приложение 1 вывалит Вам? |
Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"? | AVO | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 19.10.2012 16:16 |
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.09.2012 06:33 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
