Стройгенплан (дипломная работа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Стройгенплан (дипломная работа)
Непрочитано 19.04.2013, 07:28 #1
Проектировщик__
Подскажите чего не хватает что бы эта картинка (как выразился руководитель) стала похожа на стройгенплан. Прошу высказать конструктивную критику. Это полная чушь – было уже услышано на консультации, соответственно просьба не повторятся. Из конкретных замечаний сказано: делайте по Дикману.
В условных обозначениях есть открытые, крытые, отапливаемые/неотапливаемые склады, временные здания. Добавлю радиусы и размеры дорог
Еще было сказано «должна быть закольцована….». Какая из сетей должна быть закольцована?
Название: из дикмана.JPG
Последний раз редактировалось Проектировщик__, 19.04.2013 в 07:39.
Непрочитано 19.04.2013, 10:18
Марта 2
Очень мелкий рисунок, не все видно.
Навскидку - нет самого главного - опасных зон по отлету грузов со стены и по отлету при переносе краном..- Пунктирная линия - это зона обслуживания краном? Зачем она такая? Нужно включить только строящееся здание и территорию под складирование материалов.
- Знаки об опасности следует ставить перед опасной зоной а не внутри неё.
- Обозначить мойку колес
- Должны быть оборудованы 2 выезда со стройплощадки в противопожарных целях
Должны быть нанесены существующие, пректируемые и временные сети.
Кроме того должна быть произведена привязка крана по высоте.
Поищи в инете "Маленьких О.Ю. Маленьких Ю.А. " Стройгенплан. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектирования". Может быть даже на этом форуме в загрузках есть.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:20
Бот
Проектировщик__, просьба изменить название темы "Стройгенплан (дипломная работа)" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:55
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
Если территория больше 5 Га,что врятле в этом случае.
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:39
Александр 1982
ГИП
Тут Марта не много не корректно написала выезда должно быть действительно два, но один технологический, а второй пожарный.
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:58
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Поставьте размеры! На СГП строящееся здание занимает самую маленькую площадь. Визуально площадки хранения материалов, грунта, песка...ну очень большие. На самой площадке космодром можно построить. Ни кто такие протяженные дороги устраивать не будет, на плитах разарятся да и не к чему. Временные сети на период строительства.
Удаляйте, легче заново нарисовать.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 16:55
Tyhig
Вроде были указания на закольцевание противопожарных сетей в определённых случаях (вроде бы при длине тупика более 150-200 м). Видимо в СНиПе на НаружнееВодоснабжение, не помню точно.
Мог придумать, не помню уже.
У меня сети всегда меньше и как-то не задумывался над их закольцеванием...
Tyhig на форуме
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Нужна дипломная работа ПГС Чертитель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.11.2012 08:56
Дипломная работа Пром.здания из легкого металлоконструкции Давид Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2008 23:19
