Как упаковать коэффициенты постели в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как упаковать коэффициенты постели в scad
Непрочитано 19.04.2013, 10:33 #1
Askerovich
Askerovich.com
Киев
есть ли возможность упаковать коэффициент постели в SCAD?
приходится редактировать некоторые пластины фундаментной плиты. при этом функция "копирование свойств элемента" не умеет копировать коэффициент постели соседних пластин новым пластинам. в итоге приходится задавать коэффициент постели вручную. при "цветовом отображении" получаем радугу- одинаковый коэффициент постели повторяется, цвета разные. не упаковывается. не очень приятно.
Непрочитано 19.04.2013, 10:37
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Кнопка упаковки жесткостей должна помочь. Если не помогает, значит коэф-ты разные
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 10:59
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
таки да. спасибо. упаковка жесткостей. видимо коэффициент постели задан не только с десятыми но и сотыми. упаковывается
Askerovich вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 07:49
s7onoff
Offtop: Ааа!
Как вытащить такую табличку с коэффициентами постели, как в первом сообщении? Весь мозг сломал, часа три ковырялся - не нашел такой кнопки!
Написал сообщение и осенило. Нашел. Извините-спасибо)
Последний раз редактировалось s7onoff, 22.04.2013 в 08:13.
Непрочитано 22.04.2013, 08:27
fint
Нашел.
покажи где это
fint вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 08:38
s7onoff
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
покажи где это
ПКМ на номерах типов жесткости в панели фильтров (Балочка с вопросиком и буквой R). Галочку на цветовом отображении. И там можно выбрать отображать не тип жесткости и толщину пластин, а коэффициент постели.
большие коэффициенты постели в КРОССе SmeaNi Расчетные программы 36 25.12.2024 09:47
Коэффициенты постели и модуль упругости в КРОСС'е Павел114 SCAD 30 06.12.2022 04:11
Как удалить коэффициентф постели в scad 11.5? mrpic SCAD 3 13.08.2012 23:55
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
