Проблема с динамическим вводом при начертании прямоугольника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблема с динамическим вводом при начертании прямоугольника
Непрочитано 19.04.2013, 12:12 #1
vook23
Инженер
Киев
Здравствуйте!
Такая проблема.
Пользую AutoCad mechanical 2012. Понял что проблема заключается в самом файле, если создавать новый, такой проблемы нет. Когда начало глючить не помню.
Может кто-то сталкивался.
[IMG]http://img402.**********.us/img402/8162/probc.jpg[/IMG]
upd: добавил две версии 2012 и 2007 файл один и тот же.
DWG 2010
work2012.dwg (476.9 Кб, 448 просмотров)
DWG 2007
work2007.dwg (462.6 Кб, 449 просмотров)
Последний раз редактировалось vook23, 23.04.2013 в 11:05.
Непрочитано 19.04.2013, 13:34
[del]
Непрочитано 19.04.2013, 19:16
Если выполнить команду _.plan _c , что получается?
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:44
vook23
Инженер
Киев
Спасибо за ответ.
Выполняется регенерация модели.
Команда: _.plan
Задайте параметр [Текущая/Пск/Мир] <Текущая>: _c
Команда:
Не прошло, все так же.
vook23 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:53
Тогда сам dwg где?
Проблема с динамическим блоком при регенерации модели Scorpio_1986 Динамические блоки 4 26.11.2012 08:21
Проблема с вводом Команд tutush AutoCAD 3 07.12.2010 16:27
Excel: проблема с вводом и отображением данных в ячейках Алексей11 Прочее. Программное обеспечение 24 18.03.2010 11:52
