Как обрисовать рисунок Jpeg в автокаде 2010.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрисовать рисунок Jpeg в автокаде 2010.
Старый 19.04.2013, 13:27 #1
netabak
Всем доброго времени суток. Имеется генплан поселка в формате Jpeg. Нужно с него начертить генплан в автокаде. Читал про программки ,которые сами все сканируют в DWG, но много жалоб на лишние ,кривые линии, не теряя времени ,хочется самому обрисовать , но я полный ноль в автокаде, только учусь, поэтому буду в эту тему писать вопросы по мере поступления.
1. Картинку вставил в автокад как "растровое изображение", она появилась, тут начинаю выбирать линии.прямые и не получается обвести, выручайте, что надо сделать, желательно если не трудно напишите по порядку, может надо поменять толщину линии,цвет, как потом когда все обведешь, убрать изображение,чтобы осталось то что начертил.
Заранее спасибо.
Старый 19.04.2013, 13:47
trir
1. Посадить по координатам
trir вне форума
Старый 19.04.2013, 13:48
Injener-81
Аutocad raster design - самый лучший, но нет на русском руководства, сложный в изучении. Попробуйте CSoft Spotlight Pro - русский интерфес, обучающие примеры. Самое простое - Scan2CAD.
Injener-81 вне форума
Старый 19.04.2013, 14:27
sertor
Геодезист
Ухта
Проштудируйте это, и сразу много вопросов по этой теме снимется.
А для начала я бы начал с изучения азов программы. В помощь Вам литература, видеоролики. Не забывайте о поиске. Благо в "закромах" форума всего в достатке. Все получится. Главное - желание.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Старый 19.04.2013, 15:06
netabak
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
К сожалению не смог найти данную программу .
скачал,установил,векторизовал, что зря получилось, какие то образы с неточными рельефами.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
спасибо за поддержку.
[b][color="DarkOrange"]А как вот грамотно обводить линии с изображения , какую функцию включить и какими фигурами пользоваться, линии или полу линии ,что подскажете? [/color][/b]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.04.2013 в 14:25.
netabak вне форума
Старый 19.04.2013, 15:17
Сообщение от netabak Посмотреть сообщение
[b][color="DarkOrange"]А как вот грамотно обводить линии с изображения , какую функцию включить и какими фигурами пользоваться, линии или [u]полу линии[/u] ,что подскажете? [/color][/b]
что ещё за полу-линии?
Автор темы   Старый 19.04.2013, 15:24
netabak
полилинии вот
netabak вне форума
Старый 19.04.2013, 15:31
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Насколько велика необходимость перечерченного генплана? Ну используйте в качестве подложки имеющееся растровое изображение. По опыту работы и жадности заказчика приходилось выдавать такие вот проекты.
Магарыч вне форума
Старый 19.04.2013, 15:38
Android965
Инженегр-проектировщик с отдельными функциями ВГИПа (связь/"слаботочка")
Мск
При оцифровке учебной карты (У-34-37-В-в-4, масштаб 1:10000, площадь изображённого фрагмента - около 18,8 кв.км.) руководствовался документом под названием "Требования, предъявляемые к цифровым топографо-геодезическим материалам, подлежащим концентрации в фонде инженерных изысканий правительства Ленинградской области. Инструкция." (С. Петербург, 2005 г.), а также использовал "Ресурсы для создания топографических планов в масштабе 1 : 500 в условных знаках ГУГК в системе AutoCAD." (набор блоков топографических условных знаков, типов линий и т.п.).
Что касается трудоёмкости - на полную векторизацию (ситуация+рельеф) вышеуказанной отсканированной карты затратил порядка 50-60 часов (всё вручную, безо всяких программ-векторизаторов), зато потом из полученных горизонталей и точек с отметками сделал ЦМР в Civil'е , которая сильно облегчила разработку проекта (пусть и учебного) на основе этого топографического материала.
В общем, надо исходить из уже поставленных и возможных потенциальных задач. Для оформления ситуационного/общего плана (не требующего точного определения координат, подсчёта площадей, зем.работ и др.) достаточно и растра, а вот для более серьёзных работ (геодезических, проектных etc.) лучше иметь цифровую основу.
Последний раз редактировалось Android965, 19.04.2013 в 16:42. Причина: Корректировка
Android965 вне форума
Автор темы   Старый 19.04.2013, 16:43
netabak
Сообщение от Android965 Посмотреть сообщение
спасибо за информацию, я делаю ДП по водоотведению, мне только обвести генплан , провести от балды отметки местности и раскидать трубопроводы.
netabak вне форума
Старый 19.04.2013, 19:22
Str0nger
1 Создайте слой
2 Поместите на него картинку
3 Поместите картинку на задний план
4 Создайте слой или слои в которых будете обводить картинку
5 Сделайте обводимый слой текущим и начинайте обводить
6 По окончании обводки удалите растр из внешних ссылок
Str0nger вне форума
Автор темы   Старый 20.04.2013, 09:19
netabak
Сообщение от Str0nger Посмотреть сообщение
1 Создайте слой
спасибо примерно такого я и ожидал, не знал с чего начать, буду пробывать.
netabak вне форума
Автор темы   Старый 23.04.2013, 13:43
netabak
Мужики, а как сразу черчить например толстой линией, где этот параметр настраивать, надо например начертить речку, мосты,дорогу, как менять толщину отрезка которым я все рисую и цвет, а то захожу в св-ва там цвет меняется и выставляю вес линии, а она толще не становится. или это в настройках надо покапаться,чтобы вес линий учитывался. Как грамотно выставляется толщина? чтобы при распечатке мне не выдал все одной толщиной
Последний раз редактировалось netabak, 23.04.2013 в 17:38.
netabak вне форума
Старый 23.04.2013, 13:44
полилинией черти, задав ей глобальную ширину
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.04.2013 в 14:48.
Старый 23.04.2013, 14:44
Владимир.
Проектирую
Хоть немного почитайте про "рисование" в Автокаде
Владимир. вне форума
Старый 23.04.2013, 17:50
CaMoCAD
Зелик
Выставляйте уж сразу нужный слой с предварительными настройками. Все веса до 0,3 - отображаются в 1 пиксель. Поставьте - 2 мм., - почувствуйте разницу.
Отображать вес линии в данный момент или нет - решать Вам, - переменная _LWDISPLAY (0-нет,1-да)
PS Вместо переменной можете жмакать кнопку с полужирным крестом в самом низу, ниже ком.строки
PPS И вообще поинтересуйтесь, зачем там (справа от циферок) эти маленькие кнопочки и что они значат.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Старый 23.04.2013, 17:57
netabak
CaMoCAD, Хмурый, Владимир спасибо за советы, буду разбираться.
netabak вне форума
Старый 23.04.2013, 18:04
PsixVK
Киев
чет мне кажется что еще нужно тыцнуть внизу по кнопочке "вес"
а вес, цвет, тип линий до рисования вот на такой панельке можно менять
[IMG]http://i.*******info/i7/f6198dd7201e64b716db43e7e6d4d56d/4-57-1552/46822112/iii.jpg[/IMG]
PsixVK вне форума
Автор темы   Старый 13.05.2013, 12:01
netabak
начертил всё по рисунку, но появилась проблема, когда начал вставлять этот чечтеж(который обводил) в рамку со штампиком. Рамку со штампом взял из другого чертежа, и масштаб у меня не совпадает, как подогнать чертеж под рамку чтобы он вошёл в неё.
netabak вне форума
Старый 13.05.2013, 12:13
trir
Смотри мой пост №2
trir вне форума
В Автокаде 2010 исчезли короткие команды (hotkeys)? kolja AutoCAD 67 05.10.2010 11:04
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды NomadV Программирование 2 13.11.2009 22:30
Матерьялы в автокаде 2009 - 2010 hikkikamori AutoCAD 6 09.05.2009 07:15
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра VIP_OREN AutoCAD 11 03.10.2007 16:07
