Балка из двутавра на сквозную колонну
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Индивидуальная непереносимость серий? Это физиологическая или психологическая проблема? Ты хочешь об этом поговорить?
Ну ты оголовок уже нарисовал, нарисовал опорные пластины, отв. под болты и т.д. нарисуй еще балку/балки... укажи опорные реакции хотя бы...потом можно будет поговорить. |
Не знаю как Вы будете опирать балку на колонну, но могу сказать следующее:
1. У вас бардак с размещением фундаментных болтов в базе колонны и их диаметром 2. Не устанавливается высокопрочный болт в узле опирания балки на колону (тот что в вуте) 3. Смущают принятые марки сталей, особенно для балок перекрытий 4. Какая марка рабочих чертежей? АС? 5. Изучайте ГОСТ 21.502-2007 и СНиП II-23-81* |
заделка болта недостаточна. траверсы из швеллера тоже без комментариев. поз.2 варится по периметру - загадка. ![]() в чем бардак с диаметром болтов? не понял, буду признателен за пояснения. |
Да, база сделана без допусков. С такой точностью болты установить будет трудно.
Может быть для колонны с траверсой маловаты? 20 мм это конструктивные болты, но не расчетные, скорее всего под базу колонны с траверсой (под большие моменты) они не пройдут (надо смотреть нагрузки). Что то я не понял - а колонны и балка они с одного объекта? Они должны соединятся? Балка то с фланцами? |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене | zeotcg | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 10.08.2015 07:04 |
Балка двутавра под углом 35 градусов!? | Дима_1975 | SCAD | 6 | 29.08.2011 19:50 |
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. | contacter | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 17.02.2009 19:09 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
