Нужно ли защищать стеклопакеты витражей пленкой от раскалывания ?
Архитектура - это диагноз. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
ИМХО я таких требований ни разу не слышал, если и есть, то какие-то местные. Так же есть требования по физической защите особо охраняемых объектов, когда клеятся бронированные пленки на окна с учетом класса проникновения, в зависимости от калибра пули (не силен в этом вопросе, просто общался со специалистами
![]() Однако, у пожарных однозначно будет отрицателе отношение к подобному усилению окон. Так как в случае пожара, а точнее взрыва, окна должны вылететь, дабы взрывная волна не поубивала усех ![]() ![]() Если, возникает, такой вопрос от заказчика, может имеет смысл рассмотреть некие мероприятия по ограждению территории предполагаемого падения осколков?! Ну, например, на горизонтальных кронштейнах натянуть сетку или разместить крупную мебель. Последний раз редактировалось Palomnic, 22.04.2013 в 10:22. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Да что вы?! Таки не является??? о_О
А вот новенький, свеже испеченный СП 56.13330.2011 тот, что «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» в п.5.10 говорит: "В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, асбестоцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом." Не верите?! ![]() http://www.srogen.ru/upload/files/doc/SP56.pdf Кстати, эта же формулировка слово в слово ушла в ПБ 14-159-97 http://doc01.ru/pb-14-586-03/7 По поводу сколько шансов выжить, спросите профессионалов при участии которых и разрабатываются данные СНиПы. Это их задача считать статистику и шансы. ВНИИПО http://www.vniipo.ru/ |
Существует в нормативах длина кабеля которую не нужно защищать автоматическим выключателем или предохранителем? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 9 | 26.06.2013 14:17 |
Нужно ли защищать этот участок РДИПами и почему? | Sergoban | Электроснабжение | 1 | 26.09.2012 21:56 |
