Непонятно изображает напряжения от момента Мху.
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
ожидаю типо вот http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366470620. почему бы не так? представляю вокруг колонны именно так смотрится момент... а не как то по четвертям одна сжата другая растянута.. это ИМХО
Последний раз редактировалось kranj, 20.04.2013 в 19:17. |
kranj, картинка не появилась. То что снизу в стартовом сообщении - правильно. Вы себе крутящий момент представляете? От неготрещины и сверху и снизу под 45 градусов к направлениям х и у, но снизу и сверху-в разном направлении. Нарисовать с телефона не могу, уж простите
Харьков, Украина
и где же он тогда? и как подбирают арматуру для восприятия Мху? Я всю жизнь считал, что этот момент возникает в плоскости плиты из-за того что у нас есть горизонтально-неподвижные опоры, из-за них возникают усилия растяжения-сжатия в самой плите, из-за которых и возникает Мху. Крутящий момент не в плоскости плиты я себе не представляю.
Последний раз редактировалось FLASH!, 20.04.2013 в 19:33. |
Про подбор, плоскость, и т.п. вообще без комментариев. Почитайте хотя бы нормы ( в российских есть). Как можно забить на силовой фактор, влияющий на нормальные напряжения по высоте сечения оболочки? А лучше карпенко или wood` а. Лира к Вашему счастью его учитывает. Топикстартеру- представляете неверно. Получилось с цветочками правильно.
http://dwg.ru/dnl/11130
Стр. 425 рис. 20.9. Момент Мxy там обозначен как H. Ну, и всю 20-ю главу можно почитать! Виноват, уже ответили! Последний раз редактировалось viewpoint, 20.04.2013 в 21:30. Причина: Уже ответили на вопрос. |
премногое благодарствую.. завтра с утра займусь этим!
подумал я подумал... и понял что зачем оно считать момент Мху. Вполне достаточно Мх и Му чтобы заармировать плиту в обоих направлениях. FLASH прав ![]() Последний раз редактировалось kranj, 21.04.2013 в 16:49. Причина: подумал:) |
Доброта спасет мир. |
Ниразу подобных "кругов" не получал сам/не встречал у коллег
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
