Мозговой штурм. Помогите расшифровать фразу из пособия.
Екатеринбург
Екатеринбург
Смутило Цитата:
Вы знаете, я бы этот пункт бы перефразировал
- Если поперечная стена глухая, то при расстоянии между продольными стенами менее 3 Но (опирание на 4-е стороны - две продольных примыкающих стены и два перекрытия), то первая формула для коэф. стены, - Если поперечная стена с проемом, то для простенков, примыкающих к продольной стене шириной не более 1,5 Но (опирание на 3 стороны - примыкающая стена и два перекрытия), то вторая формула для коэф. стены, - Для остальных случаев =1. |
Екатеринбург
Ваша правда.
Нарыл в любимом справочнике. Offtop: Почему сразу туда не посмотрел для сверки, загадка ... «Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий. Справочник проектировщика». П.Ф. Вахненко, В.Г. Xилобок, Н.Т. Андрейко, М.Л. Яровой; Под ред. П.Ф. Вахненко.— К. : Будiвельник, 1987.— 424 с. стр. 354-355 Цитата:
ВСН 32-77 «Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий» Цитата:
Фалевич Б.Н., Штритер К.Ф «Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций» 1983. Цитата:
В пособии по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) фраза составлена не корректно. При соблюдении условий закрепления, стены перпендекулярного направления могу учитывать в следующих случаях: 1) Простенок (со свободным краем в районе проёма). Для него не важно расстояние между продольными стенами. Ограничение по длине 1,5Ho. Опирание по трём сторонам. 2) Стена зажата между двумя продольными стенами перпендекулярного направления расстояние между которыми не более 3Ho. Опирание по четырём сторонам. *условно принимаю, что рассматриваемый простенок/стена - поперечные стены, примыкающие перпендекулярно стены - продольные. SergeyKonstr спасибо за помощь.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.01.2018 в 12:08. |
Помогите расшифровать обозначение трубопровода | Raznorabochiy | Инженерные сети | 5 | 01.06.2011 07:16 |
Помогите расшифровать обозначение сварного шва... | сварщик | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 22.06.2010 22:01 |
Помогите расшифровать обозначение игрового комплекса | VMaksS79 | Разное | 3 | 21.09.2009 10:04 |
Помогите расшифровать модели подшипников | ftgame | Разное | 3 | 15.06.2009 11:16 |
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. | Bonny2205 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.09.2008 09:37 |
