Простановка осевых линий на отводах трубопроводов. макрос. никто не видел?
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Ищи "Новые инструменты для работы с полилиниями" - насколько я помню, там была отрисовка серединной линии.
Воронеж
А почему не используете Отводы по ГОСТ 17375-01 Исполнение 2? Всё уже проставлено! В этом же файле есть отводы исп. 1 (90 град).
история такая.
моделирую трубопроводы, потом оттиски в автокад.. и далее оформляю (расстановка размеров, осей, обозначений) вообщем в автокаде имеем просто набор линий. прямые участки просто линии, отводы это дуги. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Обычный _fillet имеет такую особенность: если выбрать "радиус", но не задавать его в явном виде, а ткнуть два раза курсором - в точку цетра окружностей и на перп-ре к осевой линии, а потом опять взять "радиус", то его значение будет равно измеренному отрезку. Попробуйте, может устроит.
идею понял.
только получается много движений. ведь можно ограничиться имеено выбором двух дуг. а тут получается надо ещё выбрать две оси. хотя уже лучше конечно простите конечно, как этот лисп запустить. я понимаю что это функция которую можно куда то вписать, только я не силён в лиспе... Последний раз редактировалось ssn, 22.04.2013 в 17:10. |
![]() Цитата:
Способ поудобнее - закидываем файлик этот (предположим он называется center.lsp) в support-папку, и в комстроку вставляем: Код:
не. это я понимаю. я не вижу команды, которой он запускается.
не вижу имя функции. вот я к чему ![]() а про ужас.. ведь реально сделать в два клика. Последний раз редактировалось ssn, 22.04.2013 в 18:00. |
ага. ещё бы победить обрезание осевых линий (как на рис 2 - 3)
если не сложно, добавьте в макрос что бы он создавал ось на слое AXIS (ну либо на любом отличном от линий отвода). а то макрос офсетит основной линией... спасибо |
А с оффсетом, на мою чайниковскую имху, в засаду попадёте с автообрезанием. |
я вот думал сделать такое выбирать две дуги определять координаты концов. возможно строить временные отезки между концами строить дугу по среднему между двух радиусов оберазать её по временным отрезкам обрезать по временным отрезкам все внутри дуг удалять временные отрезки. вот такая канитель. единственно с моим знание ВБА это простая процедура растянется как не знаю что. |
А для того что Вы хотите у меня на кнопке висит макрос который делает осевую у отводов, но там обязательно надо чтобы дуги были мультилиниями и делает осевую тоже мультилинией с количеством точек =100. Данным методом не пользуюсь уже давно по причине использования метода указанного в примере. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
