Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают.
А здание 56 года по заданию?
С прогоном я думаю вот так,http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=101696&stc=1&d=1366697406
А насчет вывести консольно, как вы представляете вывесте консольно ленточный фундамент .Насчет подвала , у реконструируемого есть , у пристраиваемого нету. Последний раз редактировалось Игорь13, 23.04.2013 в 10:22. |
Шпунтово-разделительная стенка тр.ф159х8, Lпогружения на сжимаемую толщу, шаг200-250мм - внутрь бетон В10-В15. Минимум 200-300мм от существующих конструкций для станка УГБ или ЛБУ. А то еще старый подвал заставят проверять на устойчивость существующих блоков от новой нагрузки. А дальше чистое чертилово))). Без монолита не обойдется.
Сомнительно (хотя и возможно) для этого ФЛка должна быть шириной 2+2+0,4=4,4 м (при осевом расположении).
Мне он тоже больше нравится! |
Новый фундамент да будет засыпан , на счет того какие там подушки лежат неизвестно, я в принципе могу указать какие угодно с глубиной заложения тоже по моему проекту уж точно строить не будут просто надо показать что могу, в подвале существующего здания видно ФБС не монолит, грунтовые условия такие:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1366728478 Вариант с расположением корпуса отдельно не хочу потому что много чертежей переделывать уже надо,крышу рассчитал вальмовую 10 скатную на 60 страниц тоже переделывать пересчитывать, короче времени мало а переделывать много.В жизни если буду сталкиваться теперь то учту но здесь надо вплотную. Последний раз редактировалось Игорь13, 23.04.2013 в 23:14. |
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями | Vitamin C | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2011 18:09 |
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? | ilbin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 19.10.2010 16:35 |
