распорка длинной 11 м из трубы 160?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > распорка длинной 11 м из трубы 160?
Непрочитано 24.04.2013, 07:16 #1
Миксер
Можно ли делать распорку между колоннами, длинной 11 м из квадратной трубы 160, усилия минимальны, в гибкость 200 укладывается
Последний раз редактировалось Миксер, 24.04.2013 в 11:22.
Непрочитано 24.04.2013, 07:47
Последний раз редактировалось Хмурый, 24.04.2013 в 09:25.
Непрочитано 24.04.2013, 09:03
fint
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
можно, но очень осторожно.
смущает отсутствие значения усилия возникающее в распорке и возникновение случайных эксцентриситетов, "кидающие" доп. моменты в распорке.
распорки лучше по серии.
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 11:22
Миксер
по какой серии лучше распорки?
Усилие 0,3 т
Последний раз редактировалось Миксер, 24.04.2013 в 11:29.
Миксер вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 13:50
Evgeny31
По гибкости (200) подберите при таких усилиях.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 14:27
s7onoff
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
дык:
Непрочитано 24.04.2013, 14:47
Geter
Выдумываю
Отличные распорки, не вижу ничего, что должно было бы вас смущать. И заставлять применять их осторожно...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:34
неизвестно. может эта распорка расположена ниже балок крановых путей
Непрочитано 24.04.2013, 15:37
Geter
Выдумываю
0.998 для максимальной толщины стенки при гибкости для элементов связей ниже подкрановых балок. Отличные распорки.
Geter вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:48
s7onoff
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Эт вы о чем? О_о. Элементы связей ниже подкрановых балок в таблице для растянутых элементов и там гибкость ограничивается цифрой 300. Для данной распорки гибкость около 115-120 (в зависимости от стенки). Какие 0,998??
Непрочитано 24.04.2013, 16:01
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Гибкость для трубы 160х4 мм - 11 м/6,37см=173
Гибкость для трубы 160х8 мм 11 м/6,21см=177.
Шаг колонн 11 м - немного странный, может всё таки 12 метров?
ekspert вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:08
s7onoff
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Эм, да) Чего-то не то насчитал, извините. Но все равно ничего близкого к 300.
А если колонна сама метр?
Непрочитано 24.04.2013, 16:21
Injener-81
Связи конструируют (при отсутствии расчетных обоснований), если, я, не совсем забыл, на условное усилие 6т в элементе...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:24
s7onoff
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Ого. А не могли бы случаем где-нибудь поискать источник? Я впервые о таком слышу...
Непрочитано 24.04.2013, 16:29
Geter
Выдумываю
Неужели ДАЖЕ ЭТОТ вопрос является таким неоднозначным, ей-Богу?
Распорки - это не растяжки.
Тип файла: zip Kristall.zip (30.6 Кб, 84 просмотров)
Geter вне форума
дело в том, что распорка может быть как растянута, так и сжата. На то она и распорка.
Для сжатых- гибкость 210-60альфа ниже балок крановых путей. СП 16.13330.2011 табл. 32, п. 5
Непрочитано 24.04.2013, 16:39
Injener-81
Посмотрите в Сериях на устройство связей...
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 23:08
Миксер
Нет у нас кранов распорка воспринимает только ветер с фасада, шаг колон с наветренной стороны 7,2 м, одноэтажное высотой 4.2 м
Миксер вне форума
Длинная толстая деревянная балка subbotine Деревянные конструкции 10 07.04.2010 17:02
Как расчитывается распорка в мостовых сооружениях? Татьяна 580 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 03.03.2010 15:13
Распорка в фахверке Сеченов Конструкции зданий и сооружений 6 25.01.2010 22:14
