Длинная толстая деревянная балка
Архитектор
Архитектор Регистрация: 20.12.2007
И ещё вот что. Собственно, длина - это наиболее проблематичная величина, такую балку трудно транспортировать, а предполагается, что возить их много надо будет. Поэтому хотелось сделать хотя бы из двух частей, по 6,5 метров, а по месту - стыковать... |
Шпоновый брус, это грубо говоря фанера, но слои шпона склеены не под 90 градусов, а параллельно. Прочностные характеристики примерно те же, что и у фанеры, только на влагу не реагирует как древесина. Сохраняет геометрические параметры на весь срок службы.
Изготавливают на комбинате в г.Нягань Ханты-Мансийского округа-Югры. В Москве и Питере по-моему есть фирмы-поставщики. Специально этим вопросом не интересуюсь. У нас здесь активно из него делают как малую застройку, так и большепролётные здания. В прошлом году сдали конно-спортивный комплекс с манежем 26м пролёт. Что же касается длины, то 13м - это вполне нормальная длина для перевозки автотранспортом. Металлопрокат выпускают длиной 12,5м и возят без особых проблеи. 12 и 18 метровые фермы и балки тоже перевозят нормально. Из шпонового бруса можно нарезать конструкции любой формы. На комбинате с конвейера сходит пласт шириной 1800 и длиной 18м или сколько необходимо по заказу. Там же его и распускают и упаковывают в пачки. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Уважаемый Зяблик!
Посмотрел фото деревянной фермы производства Югорского ЛПК определил: ферма пролетом 18м с шагом стоек 1.5м, при равномерной нагрузке все нисходящие раскосы растянуты, стойки сжаты Прикинул: при шаге ферм 3м и нагрузке на кровлю, как минимум, 200кг/м2 опорная реакция равна 5.4т, нагрузка на стойку 0.9т. Усилие в опорном раскосе примерно 7.6т (растяжение), в приопорной стойке - 5.4т(сжатие), в приопорном раскосе - 6.3т (растяжение). Опорный раскос соединен с верним и нижним поясом фермы 7-ю болтами, стойка - 9-ю болтами, приопорный раскос только одним болтом. Все последующие раскосы с убывающей нагрузкой присоединятся к поясам только одним болтом. Ферма разваливается!!! Есть и другие существенные ошибки в проектировании и исполнении. И это выставочный экзепляр! |
Lev_37
Ферма действительно выполнена для выставки, там и сделано фото. За расчёт, как Вы понимаете я не отвечаю, но вот моя дипломница в прошлом году выполнила расчёт рамы (пролёт 26м) манежа в конно-спортивном комплексе, но узлы другие, всё получилось нормально. Это фото приложено для наглядности использования шпонового бруса. За рубежом конструкциями из шпонового бруса перекрывают пролёты по 100-200м. Конечно нужен толковый расчёт. У нас ещё недостаточно изучен этот материал. Сейчас занимаемся исследованиями в этом направлении. Дело в том, что брус из шпона сибирских хвойных пород отличается по своим прочностным характеристикам от европейского. Наша сосна прочнее (морозы то покруче)! Комбинат даёт прочностные характеристики по результатам испытаний образцов каждой партии, по ним и расчёт делаем. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Не понятно какой смысл в этих конструкциях в данном случае. Проще заказать как раз клееную балку. На стройке же чтобы собрать балку такого пролета и габаритов можно использовать шпончатое соединение. Проблема в том, что балки цельного сечения выпускают 6.5 м длиной и должен быть еще и продольный стык. Такие многослойные балки можно сделать при помощи МЗП, но это опять же заводская сборка. Сортамент придусматривает брус габаритами до 275 мм, может проще поменять шаг или использовать досчатые фермы?
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Если бы дали конкретную схему нагрузок, эскиз конструктива в исходной длине, можно было бы разделить на две части максимально простым образом. С учетом, естественно, простоты укрупнения на монтаже. Имеется миллион простых способов соединения деревянных элементов ![]()
Воскресе |
Деревянная балка к деревянной стойке | Ириша Сергеевна | Деревянные конструкции | 19 | 04.03.2008 13:57 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
Неразрезная деревянная балка | sys81 | Деревянные конструкции | 3 | 29.09.2006 16:23 |
