Применимость станций очистки сточных вод
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Применимость станций очистки сточных вод
Непрочитано 24.04.2013, 15:33 #1
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Выполняем функции заказчика по строительству магазина смешенных товаров. Столкнулись с проблемой. На площадке строительства и в ее ближайшей окрестности отсутствуют канализационные сети. Короче, канализационные стоки сбрасывать некуда. От проектной организации поступило предложение вместо обычного выгреба использовать станцию биологической очистки. В связи с этим 2 вопроса:
1. Насколько я понял, подобные станции не допускают сброс в них вод, содержащих моющие средства. Да и попадание в них прочих "магазинных" отходов (особенно с частички сгнивших продуктов) чревато нехорошими последствиями. В добавок ко всему станции требуют какого-никакого, но постоянного ТУ, являются энергозависимыми объектами и требуют дополнительных мероприятий по предотвращению замерзания (расчетная температура -39).
В общем, вопрос: Насколько верны мои опасения по поводу применимости подобных станций на объектах подобных магазину? И если не верны, то может ли кто-нибудь поделиться опытом использования станций очистки?
2. (опять же, если мои опасения не так уж и верны) Какие требования предъявляются к размещению станций очистки? В какую сторону и как далеко (в прямом и переносном смысле) копать?
Непрочитано 24.04.2013, 16:55
1 | #2
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Для начала, нужно определиться куда все таки можно сбрасывать стоки, уже очищенные, и получить на этот сброс ТУ.
Стоки будет необходимо разделять и очищать, в зависимости от их состава. Если есть пищевые производства (рестораны, прод. магазины...) то сначала очищать от жиров (жироуловители), если есть моющие средства - очищать от ПАВ (поверхностно-активные вещества), ну и уже после этого и в т.ч. для хоз-бытовых стоков (санузлы) - станции биологической очистки.
Энергозависимость вряд ли проблема в данном случае, про замерзание - не знаю, тоже, наверное не проблема при наличии электричества, а вот проблема - это требование к обеспечению минимального расхода на станции биоочистки.
Минимальное расстояние до здания, насколько я помню 20 м.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 17:04
sibedir
г. Барнаул
Кстати, да. Расчетный объем стоков всего 1,7 м.куб./сут. Есть подобные станции на 2,0 куба. Вроди как проблем со сбросом быть не должно. Качество очищеной воды пригодно для сброса в водоёмы, предназначенные для рыбного хозяйства. Есть всякие там сертификаты и всё такое. Сброс предполагается в дренаж, на полив и бытовые нужды.
А вот для жиров и воды с ПВА отдельный резервуар понадобится, так что-ли, с периодической откачкой и вывозом в соответствующие места?
На сайтах вот пишут, что располагать можно в непосредственной близости даже к жилим зданиям.
Последний раз редактировалось sibedir, 24.04.2013 в 17:23.
sibedir вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 18:19
1 | #4
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Санитарно-защитная зона нормируется до жилья
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
На сайтах, как на заборах.
В СанПИНе, даны расстояния от "больших" КОС. А, если в табл.7.1.2 нет нужного, то
4.8. Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях - Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 23:03
1 | #5
KronSerg
Вода - моя работа
Про замерзание забудь сразу, уважающие себя производители оснащают свои агрегаты электрообогревом, чувствительность к СПАВам, гнилью, отключениям электричества лечится увеличением объема очистных.
Периодически придётся станцию обслуживать, не бесплатно. Вроде как котеджные жители не жалуются массово на эти устройства, вопрос в другом, оно тебе надо? Если есть возможность, проще вкопать ёмкость на 14 кубов и заключить договор на вывоз этого дела раз в неделю, тут ни электричество, ни СПАВы, ни гнильё, ни возможные проверки экологов не страшны, хотя так на итог, возможно, выйдет дороже.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 07:36
sibedir
г. Барнаул
Спасибо, коллеги.
sibedir вне форума
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Станция очистки сточных вод dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 05.04.2010 13:26
Применение аэротэнка для очистки сточных вод пивоварни мощностью 60000 л/год Anton_Br Инженерные сети 1 30.09.2009 21:12
Ищу типовой проект очистных сооружений для очистки сточных вод гальванического производства Викторррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.03.2009 00:43
