Люди какой фундамент тут можно поставить (срез внутри)
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
ну 1х1м хватит с головой судя по нагрузкам. Другой вопрос как опирается "железная конструкция" и нет ли других нагрузок (напр. от ветра). Ro, я так понимаю в МПа дали, это несущая способность грунта для фундамента 1х1метр, с глубиной заложения 2м
Так на естественном, какой? грибовидный? или столбчатый, и нужно ли делать присыпку? По программе считал, грибовидный (но вес грунта брал приблизительный - ибо не знаю как его вычислять) трех метровые подходят (1,5 на 2,7 и Н = 3,2) а вот под основания не знаю, нужен какой грунт?? |
Вы что ребята? Какой жаргон? Серию откройте - 3.407-115! Там вам и будет грибовидный - там и расчет будет! ЭТО ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ!
Семерка - вопрос - у вас башня связи 3-х или 4-х ногая? Там основная проблема будет вырыв фундамента - для башен грунт просто сказка! На вырыв считайте - есть в серии в этой и в любом пособии по проектированию фундаментов - расчет фундаментов под ЛЭП! |
4 ногая.Н= 40 м. вес 11,6 т. Мачта под сотовую. Башня (оттяжек нет)
Там основная ветровая будет. И отрывная в том числе. Для 4-х ногой 40-метровой прижим в 102 тонны кажется завышен, раза так в 2-2,5! Проверьте - район ветровой у вас какой? А отрывная в обычном случае 80-85% от прижимной.
Да понял, понял уже! ![]() Найдите серию которую я вам предложил - она для вашего случая! |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Какой использовать фундамент в п.Ропша | Corky | Основания и фундаменты | 6 | 30.05.2011 15:40 |
