Спецпереход ВЛ 220 кВ через реку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Спецпереход ВЛ 220 кВ через реку
Непрочитано 25.04.2013, 16:49 #1
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Необходимо выполнить замену существующих грозозащитных тросов на существующей ВЛ 220 кВ через реку Ока. Пролет 500 м, Опоры ПП220-2/70 (высота 94 м.). Существующие грозотросы нужно заменить на грозотросы с волоконо-оптическим кабелем. Меня интересует технология, какие моменты нужно не упустить. Планирую осуществить это в зимнее время, раскатку сделаю по льду. В ТТК пишут что монтаж производить требуется сначала верхних проводов (тросов)на опорах, только затем фазных (нижних). Т.е. получается для монтажа грозотроса необходимо снимать фазные провода тоже? Как осуществить монтаж тросов при сущ. проводах?. Для подъема такелажа и монтажных механизмов нужен кран со стрелой 100 м?
Во общем если кто с этим сталкивался Прошу дать совета как сделать это правильно, обозначить ньюансы, тонкости.
Непрочитано 26.04.2013, 00:40
Tyhig
Ни хрена себе опоры...
Тут, наверное, никто такое и не делал.
Давайте родим технологию вместе ?
Рисуйте ваши опоры, крепление проводов и тросов к ним и профиль ВЛ.
В крайнем случае можно задействовать вертолёт или воздушный шар...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 07:57
KarpAS
строительство
Лидертросом
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 08:32
djonf
Брянск
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Лидертросом
Как этот лидер трос установить в монтажный блок на опоре тогда, а как же фазные провода?
План и профиль см. вложения
Тип файла: pdf план.pdf (302.9 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: pdf Профиль.pdf (108.6 Кб, 394 просмотров)
Последний раз редактировалось djonf, 26.04.2013 в 08:43.
djonf вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:05
Tyhig
Пока вижу следующие возможности:
1) зимой переправить трос на другой берег, поднять наверх при помощи лебёдки трактора/обычной лебёдки и блоков/шкивов. Исхитриться сделать это так, чтобы не запутать трос в проводах. Например в безветренную погоду (ветер не более 3 м/с на высоте 100 м) или поднимать сначала как-то сбоку на отдалении от проводов, а потом вернуть на ось трассы. Требуется проект на ледяную переправу.
2) летом барабан раскатывая перевезти на катере и далее по п. 1. Трос положить в воду.
3) вертолётом перекинуть барабан, разматывая его в воздухе.
Все работы при отключенной ВЛ.
Кран 100 м в любом случае понадобится.
Возможно потребуется делать площадку для людей на опоре.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:12
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Не силен в прокладке кабелей, но вреде работы организуются без отключения ЛЭП. И что там краном поднимать? Сколько там ваш кабель весит? да и инструменты монтажник на пупу поднимет. Я думаю что не надо там хитрить и вертолетами барабаны в воздухе разматывать.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:42
djonf
Брянск
Вижу это так:
1. демонтаж двух тросов
- краном 100 м LTM 11200-9.1 фирмы Либхерр установить на тросостойке монтажные блоки (ролик)
- с крана произвести демонтаж поддерживающих гирлянд изоляторов троса и установить трос в монтажный ролик
- тоже самое сделать на другой промежуточной опоре
- затем демонтировать натяжное крепление троса и опустить его на землю
- с другой стороны зацепить его за трос лидер и тянуть, тем самым снять его с опор.
- размотать трос лидер можно и без устройства ледяной переправы. можно сделать это переброской через реку (есть спецмашины для этого) а вообще вручную это делают сам видел, тянут капроновую нить а затем уже трос
- цепляем новый трос и тянем его через монтажные ролики, затем устанавливаем в поддерживающие гирлянды и натягиваем
- все делаем соответственно со всеми требованиями по безопасности и т.д. т.п.
Трос весит порядка 1км=1т.Без отключения точно это нельзя сделать
djonf вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:00
ВладимирК
Не знаю как вы эту хрень будите на льду монтировать.
На месте РАО ЕЭС я бы не разрешил обесточивать города-поселки из-за монтажа провода. Как то они по опорам ползают и без отключения.
Да и не нужно вам краном провод поднимать. Вам нужно, с учетом уровня воды, поднять два конца провода длиной около 70 м. А это 70 кг. А дальше на блоках, ручных талях.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 26.04.2013 в 11:10.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 11:22
djonf
Брянск
"ВладимирК" наш заказчик ФСК ЕЭС заключил с нами договором на комплексную реконструкцию линии ВЛ 220 кВ. Соответственно существующая линия будет демонтироваться, а на её месте новая строится. Так что линия будет отключена. И за всё время проектирования мне известно только 6 проектов замены грозотроса без отключения ВЛ выше 110 кВ, которыми люди хвалятся и говорят что они в России единственные кто это делает. А подстанция питается не только данной линей, так что поселки и города не останутся без электричества
djonf вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 12:00
Tyhig
Я ж тормоз.
Если есть существующий трос, то его можно использовать в качестве что ли "троса-лидера"...
зажать существующий трос с обеих сторон
обрезать
натянуть с одной стороны на лебёдку с контролируемым натяжением
с другой стороны приделать к старому тросу новый трос с оптоволокном. Новый трос намотать на лебёдку с контролируемым натяжением (не знаю как не повредить оптоволокно).
натянуть тросы до минимального провеса, чтобы не задеть провода
перетянуть тросы с одной лебёдки на другую
на высоте на монтажных площадках подключить новое оптоволокно к линии и зажать новый трос.
Поднимать придётся шкивы на монтажную площадку и на "тросо-стойку-балку".
Провода можно будет не снимать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 12:15
RomaV
djonf, с краном ты перебрал наверно. Не знаю вес "хахаряшек" которые будут необходимы для монтажа провода, но мне думается что их можно ручной цепной талью поднять, да и сам провод тоже. А таль вполне руками можно затащить на опору.
В крайнем случае если хочется кран использовать, то можно LTM 1160 или LTM 1200 с гуськом и удлинителем - там под 100 метров получается.
Сообщение от Tyhig
Хорошая идея!
Tyhig она тянет на: "Всё гениальное просто!"
Последний раз редактировалось RomaV, 26.04.2013 в 12:21.
RomaV вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 12:50
ТС, посмотрите какие-нибудь киношки от National Geographic о подвесных мостах. Конкретно о том, как подвешивают на опорах основные несущие тросы. Там условия схожие с вашими: высота большая, пролёт большой, водная преграда между опорами.
Суть там следующая: сначала с опоры на опору перекидывается направляющий трос (он тонкий, лёгкий и прочный), далее по нему при помощи специальной тележки (типа как на канатной дороге люлька) протаскивается с опоры на опору основной трос. У вас направляющий трос УЖЕ ЕСТЬ - как Tyhig написал это существующий трос молниезащиты.
Вам остаётся только смонтировать на нём тележку, к которой прикрепить новый трос грозозащиты. Далее тележкой протащить новый трос вдоль старого на вторую опору. В результате не требуется раскатывать новый трос по льду - можно прямо с катушки на берегу разматывать по мере движения тележки по направляющему тросу. Краны высотой 100м тоже не нужны - тележка не большая, поднять и собрать могут монтажники. Подъём конца троса на верх опоры и перемещение тележки по направляющему тросу - лебёдками. Новый трос не запутается и не перехлестнётся с другими существующими ни при каких обстоятельствах и при любом ветре. Старый трос можно демонтировать тем же методом (тележку переставить на новый трос, прицепить отрезанный конец к ней, двигаться по новому тросу как по направляющему спуская освобождающийся конец со второй опоры).
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
я думаю они работаю именно вышеописанным методом. в забугорье таким методом чего только не перекладывают. у нас просто пока не распространено. метод лома и лопаты до сих пор в почёте.
Непрочитано 26.04.2013, 12:51
KarpAS
строительство
Че велосипед изобретать, все есть в справочнике по строительству и реконструкции ЛЭП 0,4-500кВ и РД 153-34.0-48.518-98
Последний раз редактировалось KarpAS, 26.04.2013 в 14:32.
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 12:57
djonf
Брянск
С краном и вправду перебрал. Руками не получится затащить из-за строения опоры.
djonf вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 13:17
ВладимирК
Ну вот такой есть "ползучий кран". Все равно провода снимать.
Забавный зверек.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 13:27
djonf
Брянск
Ползуй это да тема, но только при строительстве новой ВЛ, для монтажа самой опоры. Такие я применял уже
djonf вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 17:31
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
В тему:
2016г - Переход представляет собой масштабное инженерное сооружение, состоящее из 6 анкерных опор, расположенных в пойме реки Лена, 4 из них высотой 140 метров
Спецпереход через реку Ангара по своим техническим показателям можно отнести к уникальным объектам в Российской Федерации (высота переходных опор – 125 м, протяженность пролета между опорами – более 2000 м, перепад высот между берегами Ангары в месте перехода – 240 м). Данный участок является частью большого проекта по строительству линии электропередачи 220 кВ для выдачи мощности Богучанской ГЭС. Спецпереход через Ангару стал одним из сложнейших этапов прокладки этой линии.
----- добавлено через -----
AvlS вне форума
переход трубопровода через реку Проектант Конструкции зданий и сооружений 48 28.04.2017 15:05
