Результат команды "ДИСТ" в буфер обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Результат команды "ДИСТ" в буфер обмена
Непрочитано 25.04.2013, 17:48 #1
Вовочка
пищевая технология
Киев
Возможно ли автоматизировать загрузку результата команды "ДИСТ" в буфер обмена? Интересует именно растояние.
Непрочитано 25.04.2013, 22:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
по х, у, z -какое?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 22:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
программно точно можно.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 00:02
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
по х, у, z -какое?
Я же написал. Интересует именно расстояние. Дельты не нужны.
hwd, это очень сложно?
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 08:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
это очень сложно?
на .net легко, но это будет отдельный dll файл, который загружается в AutoCAD командой NETLOAD (если он не добавлен в автозагрузку, например путём добавления соответствующей записи в реестр). Кроме того, .net библиотеки, в отличие от LISP, привязаны к версии AutoCAD, т.е. для каждой очередной версии AutoCAD нужно перекомпилировать исходный код.
Насчёт Visual LISP не знаю, поскольку не пишу на нём, однако, если Visual LISP имеет средства работы с буфером обмена, то лучше данную задачу решить на нём. Задачка маленькая, детская, поэтому, на мой взгляд, использовать в данной ситуации .net, это всё равно, что танком огород окучивать.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:05
Вовочка
пищевая технология
Киев
Ну может тогда Крыс сглянеться.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:12
Интересно, а зачем именно в буфер? На лиспе есть штатная функция (getdist)? можно и через ActiveX подобное реализовать. Вопрос только в одном - зачем именно в буфер? Что потом с этим буфером будет делаться?
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:19
Вовочка
пищевая технология
Киев
Запущена сессия КАДа. Условно есть файл плана и файл разреза. Нужно совместно работать с этими чертежами. Хочу определить расстояние некоего объекта от оси (файл план) и отобразить данный элемент на разрезе. Как работаю сейчас - ДИСТ в плане. Курсор в комстроку копирую значение расстояния в буфер (можно и в голову, но будет происходить перегруз последней при частом исполнении операции). Затем перехожу в разрез и произвожу обратную процедуру. Если есть более правильный штатный метод, подскажите, пожалуйста.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:28
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
В Автокадовском калькуляторе есть кнопки и измерить, и вставить в комстроку.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:33
Вовочка
пищевая технология
Киев
А резон запускать калькулятор для данного вопроса?
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:40
pan
добрый человек
Глушь
Может рисовать сначала разрез рядом с планом, используя объектное отслеживание, а потом перетащить разрез в нужный файл?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
skif58
Наше дело труба
Он позволяет и измерить расстояние, и вставить его значение в комстроку...
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:43
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Именно с этой задачей справляется и ДИСТ. Мне нужно это значение вставить в комстроку другого чертежа, и то, тогда когда мне это будет нужно. Почему я и завел разговор о буфере.
Случаи разные бывают. Иногда удобно (то там так и работаю). Иногда нет.
По поводу калькулятора. Может и стоит искать в данном направлении. Но не БЫСТРКАЛЬК а КАЛЬК. Не пойму одного, неужели можно обойтись без буфера.
AutoCAD 2011.
Последний раз редактировалось Вовочка, 26.04.2013 в 09:50.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:51
skif58
Наше дело труба
Мне нужно это значение вставить в комстроку другого чертежа.
... я это понял... ... ну и открой другой чертеж (например Ctrl+TAB) и из калькулятора вставь значение из первого чертежа... например в команде_line
Можно, - нажми Ctrl+8
Последний раз редактировалось skif58, 26.04.2013 в 09:56.
skif58 вне форума
bargool
Внешней ссылкой в файл разреза подгрузить план, и, пользуясь привязкой, отслеживать расстояния на плане? После окончания работы - выгрузить ссылку (гмм.. почти то же, что и pan посоветовал, только почище будет )
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:00
Вовочка
пищевая технология
Киев
Проверил. Наблюдается запись значения калькулятора для каждого чертежа свое.
bargool, при НАДЦАТЬ раз потребности в использовании значений расстояний из чертежа 1 в чертеж 2 может оно буде и правильно. А если нужно будет мне это сделать один-два раза? Если я буду использовать это постоянно и завязка будет происходить не с двумя чертежами а условно 5? Я завязну в этих XREFах
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:14
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Для одного-двух раз не составит труда выполнить и то, что было указано в #8.
hwd вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:16
Чтобы этого не произошло, надо нормально построить работу со ссылками и не мучаться. И, вполне возможно, подумать о переходе хотя бы на AutoCAD Architecture.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 10:17
Вовочка
пищевая технология
Киев
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Логично. Спасибо всем за рассмотрения данного вопроса.
И, вполне возможно, подумать о переходе хотя бы на AutoCAD Architecture - технологу??? Присматриваюсь к Plant 3d. Но это же в перспективе. А проекты выпускать нужно вчера (ну, это у всех). Пролистнул только что "Язык макрокоманд" о КАЛЬК. Чуствую, что где-то рядом, но дойти сам не могу.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Думать-то можно сколько угодно, но под это дело деньги нужны и немалые. Не каждая организация может позволить себе это (к сожалению).
hwd вне форума
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла KOT404 AutoCAD 26 13.01.2014 07:58
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Непонятное увеличение элемента при копировании через буфер обмена tanash AutoCAD 9 30.08.2010 06:54
Проблема копирования дин. блоков с многстроч. атрибутами через буфер обмена kp+ AutoCAD 7 21.10.2009 22:23
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
