Задание ветровой нагрузки
В Канаде есть аэродинамическая труба, можно заказать модель там, они и модель слепят и обдуют ветром и замеры сделают. Получите фактические цифры.
Еще в Новосибирске есть такая же. Есть еще ANSYS. Есть еще какие-то программулинки для расчета ветровых завихрений и скорости ветра около тех или иных граней здания. Это если хотите честных цифр. А если достаточно приближенных - берите что-нибудь более-менее подобное в СНиПе. Можно и с запасом. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Пример конечно может быть глупый, но гляньте как распределяется аэродинамический коэффициент на разлчную форму прокатных профилей, а именно для уголка под различным углом (там-же в СНиП в приложениях). Это так, для понимания.
поглядел, там здоровые коэф-ты( конструкции все таки здорово различаются), нашел соотв-ий коэф-т на угол дома +0.9. Не понимаю тока чем отличаются коэф-ты внешнего давления Се от лобового сопротивления Сх, на разных схемах показаны то Се то Сх
Последний раз редактировалось drongo_2012, 30.04.2013 в 11:34. |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
По СП 20 ветровая нагрузка: W=Wm+Wр. Какие загружения необходимо задать в SCAD для последующего учета динамического воздействия?
1)задаем в SCAD загружение Wm, потом на его основе динамику (пульсацию) 2)задаем в SCAD загружение W, потом на его основе динамику (пульсацию) 3) задаем в SCAD Wm и Wр, потом на основе Wр задаем динамику (пульсацию)? |
Где нормируется предельное горизонтальное перемещение верха флагштока от нормативной ветровой нагрузки ? | Mr.AS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.02.2012 17:43 |
Сбор ветровой нагрузки на панель солнечной батареи | qwer | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.01.2011 07:42 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
Определение моментов от ветровой нагрузки | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 09.04.2010 12:39 |
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 31.03.2010 10:48 |
