Размера фона текста в размерных стилях (AutoCAD2013)
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
А если все таки необходимо выполнить чертеж именно в этом шаблоне (acad.dwt), то можно "поиграть" отступом текста в палитре свойств.
Как-то так. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
BoT, У меня такаяже проблема давно возникла. Сейчас уже не помню точно, но дело в том, что acadiso.dwt изначально шаблон заточенный на миллиметры. А acad.dwt это дюймовый шаблон, но он какимто образом конвертится в миллиметры и из-за этой разницы и происходит такая фигня. Чтото такое, давно это было.
Так что корень зла, в самом шаблоне и его скорее всего не обманешь.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
BoT, Нашел старую ссылку, начиная с этого сообщения и ниже
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=574060&postcount=81
Барнаул
Oleg T, Спасибо, интересно, действительно помогает, но только когда дернешь размер за ручку. А если размеров много, то это геморно. Проще в новый файл скопировать. Это что касается старых размеров. А новые ставятся уже нормально, с MEASUREMENT=1
Да, неточно выразился
![]() И если -РЗМСТИЛЬ почему-то не годится, а в новый файл копировать не хочется (поменял типовые стили, например), то можно вырезать размеры в буфер, изменить MEASUREMENT и поставить размеры на место. Последний раз редактировалось Oleg T, 29.04.2013 в 11:30. |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии | Aqualung | AutoCAD | 30 | 14.11.2021 01:56 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Как задать толщину текста в размерах отличную от толщины линий размера | beholder | AutoCAD | 4 | 01.10.2009 14:57 |
сжатие текста в размерах | Axel_ | AutoCAD | 2 | 03.12.2007 14:15 |
