Подбор арматуры круглых сечений в Лира-САПР 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подбор арматуры круглых сечений в Лира-САПР 2012
Непрочитано 27.04.2013, 16:45 #1
4атланин
Конструктор
Почему, если собрать нагрузки на голову сваи (круглое сечение) и по полученному моменту вручную найти процент армирования круглого сечения, то значения ручного расчета и расчета по лире, отличаются приблизительно в 2 раза (в лире в 2 раза больше)?
Так же, для сравнения, я привел сечение сваи к эквивалентному квадратному (сохраняя площадь сечения) и в лире рассчитал процент армирования. Значения также отличаются в 2 раза (приблизительно) в пользу круглого сечения.
Тип файла: rar СТ-20_3.rar (25.1 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось 4атланин, 27.04.2013 в 17:18.
Непрочитано 28.04.2013, 14:58
ander
проектирование
Кемерово
боюсь, дело, как обычно, в расчетной длине, которая в одном из расчетов не учитывалась. Схему посмотреть не могу, версия не позволяет, а ручной расчет не приложен.
ander вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 23:57
Stanum
Dr
Днепропетровск
Где-то недавно обсуждалось, проблема в расчете по 2 ГПС попробуйте нормативно поменять.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 12:01
4атланин
Конструктор
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ну не могу же я просто не посчитать по 2 ГПС?
На армирование также влияет ширина раскрытия трещин, при том очень сильно. Но вопрос то в том, что как только меняю на квадратное сечение, армирование снижается аж в 2 раза! Ну я допускаю изменение максимум где-нибудь на 20-30%, но не на 100%!
А вообще я в поддержку письмо накатал, жду ответа, потом отпишусь.
4атланин вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:37
Stanum
Dr
Днепропетровск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...6&#post1077116
Обсуждение данной проблемы
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 15:58
4атланин
Конструктор
Я эту тему читал перед тем как запостить. Но там проблема не решена. Разница в армировании круглого сечения и квадратного так и осталась.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 13:16
4атланин
Конструктор
Ну вообщем получил ответ из поддержки, собсно ответ как и в ссылочной теме поста #5.
Для круглых сечений меняем СНиП 2.03.01-84 на СНиП 52-01-2003.
4атланин вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 13:15
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ!!
Насчет круглых сечений ЛИРА САПР2011 и 2012 мне кажется явно перемудрили (разработчики) месяц анализировал сваи полная труба, армирование вообще просто не укладывается в голове. может если вам дали ответ скажите в чем деле я тоже хочу с ними поговорить... правда расчетчики сказали что круглое сечение (ПК САПР считает плохо а в тех поддержке от этого вопроса уходят без внятных ответов)
Rizo вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 10:30
Special
мостовик
Подниму тему
Проверял круглое сечение в программе бетон 1,2 , как изгибаемое - тогда результаты по трещиностойкости идентичны результатам из ЛИРЫ, при расчете по СНиП 2.03.01-84
но если это же сечение считать как внецентренно сжатое то результаты будут как для расчета по СНиП 52-01-2003 в ЛИРЕ.
ну естественно не один в один - но очень похожие.
Думаю,что тут еще вопрос о схеме работы рассчитываемого элемента.
Последний раз редактировалось Special, 03.06.2013 в 10:46.
Special вне форума
Подбор арматуры в Лире Ihor Лира / Лира-САПР 10 11.04.2012 13:00
Внецентренное сжатие круглых сечений neuch Разное 1 15.07.2009 15:21
SCAD. Подбор арматуры по РСН или отдельным загружениям. Алексей Кузнецов SCAD 11 15.01.2009 14:22
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
подбор арматуры по II-му пред. состоянию в лире 9.4 telepuzik Лира / Лира-САПР 3 15.07.2008 14:25
