Противоусадочная арматура в подпорных стенах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Противоусадочная арматура в подпорных стенах.
Непрочитано 29.04.2013, 13:41 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! Пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов рис. 22. армирование монолитной подпорной стены отдельными стержнями. арматура 1 обозначена как противоусадочная, и она располагается в сжатой зоне. Вот вопрос какой минимальный диаметр этой арматуры, Если считать в Мономахе, то там она меняется в зависимости от переменных расчета, т.е. выходит что она расчетная все таки???
Название: противоусадочная арматура.jpg
Непрочитано 29.04.2013, 14:47
Зависит от толщины сечения ж.б. элемента. Если сечение "толстое" - в сжатой зоне работает бетон, а арматура - только от усадочных трещин там нужна (меньше 12 точно не ставьте). Если сечение "тонкое" - в сжатой зоне будет работать и арматура, тогда она становится расчётной, тут уже ставьте столько, сколько требуется по результатам расчёта (но меньше 12, а лучше 14, я бы всё равно не советовал ставить)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 16:30
Saha
Планета Нибиру
А как по нормативным документам обосновать диаметр арматуры (Вы рекомендуете не менее 12)?? Есть проект, в нем эта арматура ф8А400, т.е. если я не согласен с этим диаметром и предполагаю что там должна быть 12 я должен как то обосновать же это. Подпорка 2 м высотой, стена 300 мм, плитная часть 300 мм.
Saha вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 16:33
Если стенка сухая (нет водоёма перед ней, нет попеременного замораживания оттаивания), можно и восьмёрку поставить. Только не варить ни в коем случае, только вязать. Но всё равно я бы поставил не менее 12мм. Восьмёрка хлипкая, при бетонировании выгнуться может. 12-ая пожёстче. В нормативке нет прямых указаний. Обосновывать принятие бОльшего диаметра нужно будет тольк оооочень въедливому заказчику. Нормальный не будет цепляться к такой ерунде.
Непрочитано 03.05.2013, 16:25
2 | 1 #5
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Странно все это... ВАрИте нужными электродами, нужным током и образом - какие проблемы? Сколько я переварил -
ни когда проблем не было. Арматура ставится, даже расчетная, с двойным, как минимум, запасом.
У нас сейсмозона 9 баллов - так ГАСК заставляет все варить. Относительно коррозии - муть это все. При заливке
бетоном, имеющим очень сильную щелочную реакцию, все нейтрализуется. Более того, посмотрите при разборке
конструкций - с мест сварки бетон не отколупать!
Одно объяснение - это опасение, что сварят арматуру упрочненную или не допускающую сварку.
Варить можно и нужно. Это и экономит и позволяет создавать чудесные конструкции. Про точность расположения арматуры я уж и не пишу. Как и про то, что арматурный каркас становится несущим для опалубки...
Бойтесь штампов!
Brasero вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 19:44
Vlad_2013
Противоусадочкая хоть сетка Вр, главное чтобы не ушла при бетонировании, а так 10ку можно, по сравнению с 8кой уже довольно жестче. А расчетная и есть расчетная. И вообще в подпорной стене она также играет роль конструктивной арматуры (опять же если не расчетная - сжатая) для формирования каркаса, а усадки, это как производить работы, в опалубке так ничего не будет, если сдернуть через пару дней опалубку, не укрывать и не поливать, то точно трещинами разойдется.
Vlad_2013 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
Конструктивная арматура в монолитных стенах vishney Железобетонные конструкции 23 13.10.2017 16:39
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
Поперечная арматура в стенах vv Железобетонные конструкции 11 30.06.2004 13:31
