Где сменить версию autocad при открытии объекта drawing в word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где сменить версию autocad при открытии объекта drawing в word
Непрочитано 01.05.2013, 15:24 #1
Miha23
Екатеринбург
Всем привет, проблема: в документ вставлены четрежи, на компе установлены autocad 2010 и autocad 2012 arh. 2012 тормозит. при открытии объекта autocad drawing в ворде он открывает его в 2012 автокаде. Подскажите пожалуйсто как сделать чтобы он его в 2010 открывал, заранее спасибо
Непрочитано 01.05.2013, 15:54
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Miha23 Посмотреть сообщение
Если установлен AutoCAD нескольких версий, то при вставке объекта в Worde должно быть и несколько значков разных версий (по крайней мере у меня так). Выбирайте нужную.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 16:35
Miha23
Екатеринбург
У меня почему-то значок один и открывает он чертеж в той версии, которая последняя запускалась.
Miha23 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 20:33
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...DWG%20Launcher
текст из Word в autocad Isaevfedor AutoCAD 20 29.06.2017 14:30
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
как в Autocad MAP 3d 2011 передавать созданные даннае объекта в другой файл? mamuk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 08.08.2011 15:13
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
