Метод перемещений и метод сил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Метод перемещений и метод сил
Непрочитано 01.05.2013, 19:16 1 | #1
bigaristotel
считаю раму методом сил. вроде все нормально, кинематическая проверка сходится. но дальше, когда строю эпюры Q и N, то равновесия системы нет.
потом решил проверить методом сил. посчитал. получилась совсем другая действительная эпюра. но проверка кинематическая опять же сходится! я этого не понимаю. и в этот раз и дальше все сошлось, равновесие есть.
никто не знает, в чем проблема? если нужно, то могу добавить фотографии.
Непрочитано 01.05.2013, 19:49
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от bigaristotel Посмотреть сообщение
Даже и спрашивать не чего - конечно выкладывайте всё. И фото эпюр и расчёты.
По Вашему вопросу:
1.Что вы понимаете под кинематической проверкой? Перемножение эпюр? Каких именно?
2.Почему Вы идёте от эпюр Q и N?
3.Скорректируйте вопрос - Вы два раза об одном и томже методе высказались.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 19:56
bigaristotel
сейчас добавлю фото.
под кинематической проверкой понимаю перемножение эпюры Мд на суммарную единичную.
Эпюры Q и N просто нужно построить потом исходя из эпюры М
вопрос следующий. я построил эпюру М по методу перемещений. Перемножил ее на суммарную единичную - все сошлось. Потом определил опорные реакции, но равновесия нет и в узлах тоже. Решил перепроверить через метод сил. Эпюра М вышла совсем другая. Я ее перемножил на ту же суммарную единичную. И опять все сошлось. Потом опорные реакции определил и равновесие есть. Я просто не понимаю, как это возможно
bigaristotel вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 19:58
yrubinshtejn
Выкладывайте. Там несколько вариантов проверок.
Только интересны всётаки не только эпюры, но и уравнения.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 20:16
bigaristotel
это метод перемещений
ID:	102312  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102313  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102314  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102315  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102318  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102319  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102320  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102322  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102323  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102324  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102325  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.05.2013, 20:24
yrubinshtejn
Посмотрю, а пока следующее замечание по кинематической проверке. Данные виды проверок служат для подтверждения правильности вычисления коэффициентов и свободных членов канонических уравнений и не являются проверкой правильности построения эпюр.
Добавлено.
Не видно по фото. какая у Вас степень неопределимости получилаь?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2013 в 20:41.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 21:43
bigaristotel
три получилось (два угла поворота и одно линейное перемещение)
Непрочитано 01.05.2013, 22:31
yrubinshtejn
16i и 8i я так думаю должны быть поменены местами? В жёсткой заделке момент больше чем в заделке от поворота (крестовина).
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 22:40
bigaristotel
попробую переделать)
Непрочитано 01.05.2013, 22:43
yrubinshtejn
У меня в принципе с Вашим сходится, за исключением только этого места.
Да, и от линейного реактива не смотрел.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 22:51
bigaristotel
Поменял местами, прикинул. Почти то же самое выходит. Да и моменты в заделках я расставлял по методичке и по книге (больший момент там где приложен единичный угол поворота). В общем, какой то бред
Непрочитано 01.05.2013, 22:59
yrubinshtejn
Я вижу вот так.
Больший момент там где приложен единичный угол поворота
Ща не сооброжу, но я ещё исхожу из остатка. 12i-4i=8i с учётом распределения погонных жёсткостей стержней. Вертикальный сопротивляется помогая правой части менее деформироваться.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 23:08
bigaristotel
вот пример из методички
ID:	102337  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102338  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.05.2013, 23:17
yrubinshtejn
А есть картинка из методички от r12 - левая стойка?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 23:28
bigaristotel
вот
ID:	102340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102341  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.05.2013, 23:41
yrubinshtejn
Туплю.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2013, 23:48
bigaristotel
долбанные майские выходные. универ закрыт, так бы к преподавателю подошел.
не знаю, почему вы "тупите", но наверное потому, что нет в узлах равновесия моментов?) его и не должно быть в этих единичных эпюрах. ибо тогда коэффициенты системы уравнений нулю равняться будут вроде бы
Непрочитано 01.05.2013, 23:55
yrubinshtejn
Не. "Не нравится" мне этот узел с точки зрения расположения эпюр. Чтото здесь не то. И я думаю 16i или 4i нужно "перекинуть"/
Хотя нет.Балки отдельно нагружаются поворотом. Всё правильно в эпюрах.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2013, 00:02
bigaristotel
в том то и дело, что все правильно вроде бы, но в конце нет равновесия системы. я в ступоре
Непрочитано 02.05.2013, 00:07
yrubinshtejn
А ещё вопрос. Участок 8 метров (два по четыре горизонтальный размер). Грузовая эпюра. Там момент 27. Правильно?
Нагрузка 18. М=18х8х0.5=72
Фото №7.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Какой метод расчета применить для данной схемы? каштан713 Прочее. Архитектура и строительство 17 15.02.2012 20:24
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
