Какой метод расчета применить для данной схемы?
ПГС
Только мат и вызывает подобная схема
![]() Я в этом тоже лох... Знаю только метод сил. ![]() Могу дома в СКАДе набить... Хотя лень наверное будет ![]() С другой стороны... Ведь по сути, это просто две силы на одноэтажной раме... Эту фигню снизу можно наверное заменить на некую жёсткость=сопротивление изгибу... Ввести её как неизвестную, заменив крест... Или как момент от этого креста... Всё посчитается, в том числе этот М. Потом посчитать отдельно крест приложив к нему только этот М. В принципе вроде бы это возможно... Как вам ?
Я неправильно сказал...
Сейчас посидел, подумал в подобающем месте... У вас по методу сил надо так: разрезаем схему на 6 частей. 6 систем уравнений. 1 разрез) В месте соединения рам будут не только М, но и реакция. Видимо только вертикальная из-за шарниров внизу рамы, но хз... 2 разрез ) отрезаем палочку-верхнюю часть креста. 3 разрез ) центр креста , все палки отрезаем и считаем отдельно. Во всех точках будут М, Rx и Ry (кроме может быть верха рам...) Это будет 6 систем уравнений. Примерно по 2-3 уравнения в каждом (на каждую реакцию)... 15-18 уравнений по методу сил. А другие методы я не знаю ![]() ВСё что я слышал о методе перемещений... Так вот скорее всего перемещения в верхней точке креста будут 0 мм, тогда получается на 1-2 системы уравнений меньше... о_О
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.05.2011 в 10:01. |
ПГС Регистрация: 04.10.2009
Уважаемый Tyhig
Как решать методом сил и перемещений данную схему я знаю, в первом случае 5 неизвестных во втором 7, применение остальных два метода к данной схеме не совсем догоняю, если не ошибаюсь, то смешанным методом 3 неизвестных, это: связи опор крайних стоек(метод сил) и угловое перемещение креста(метод перемещений), а вот комбинированный метод вызывает крайние затруднения. |
У меня видимо не меньшие.
![]() Поделитесь, что это такое вкратце ? Извиняюсь не дошло что вы Цитата:
каштан713
А вам знаком Maple ? Мне кажется вместо ломания головы стоит его освоить и забить любой метод... Он сам решает системы уравнений.
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
С таким же успехом считается и методом перемещений. Также 5 неизв., такая же матрица. Тут, как я понял, нужно найти метод похитрее обоих.
Вы, уважаемые Нелиней_Анизотропыч и ННВ не туда пошли.
Это обычная задача, которую дают студентам по строймеху. И система уравнений, которая должна получится, не должна состоять из более 2 неизвестных, ну максимум 3. По моим подсчетам система имеет: 5 неизвестных методом сил(подтверждает ННВ) и 7 неизвестных методом перемещений (не согласен с Нелиней_Анизотропыч, который пишет что 5 неизвестных). Из этих сооброжений, считаю, что надо применять либо смешанный метод либо комбинированный. |
Насколько я себе представляю - логика назначения связей такая: вводим шарниры во все узлы, включая опорные. Получается геометрически изменяемая система. Накладываем минимальное количество связей для устранения изменяемости.
Без горизонтальных связей в нижних узлах крайних стоек система будет изменяемой. |
И второй вопрос (на втором скрине).Что и как будет передаваться на ригель? |
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 26.10.2020 23:58 |
Лира, Грунт(3-й метод расчета) | Krotokot | Лира / Лира-САПР | 6 | 14.02.2019 11:57 |
Какой применить диаметр вязальной проволоки? | NikolayKotov | Технология и организация строительства | 36 | 22.09.2011 01:29 |
Какой применить утеплитель для своего дома | Александр Шевелев | Архитектура | 28 | 21.10.2009 17:37 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
