Установка опорных связей для металлической фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Установка опорных связей для металлической фермы
Непрочитано 02.05.2013, 21:51 #1
Мишечка
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, расставить правильно связи в опорных узлах фермы 12м. Верхний и нижний пояса параллельны, и верхний и нижний крепятся к стойке сварным соединением.
У меня есть 2 варианта схем. 1 вариант - с одной стороны выставить связь по x z и с другой стороны по z. Второй вариант - верхний пояс прикрепить по осям z x , нижний по x/ Также и с другой стороны сделать.
ID:	102390  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2013, 22:46
Injener-81
Нисходящие опорные раскосы - второй вариант.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2013, 22:53
Мишечка
Спасибо! а как насчёт расстановки связей? верхний пояс - x z , нижний - х ?
Мишечка вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 23:05
1 | #4
Injener-81
И, верхний и нижний XZ- слева. Справа- Z... Это расчет фермы. Чтобы считать на сжимающие усилия в нижнем поясе, надо считать в составе рамы.
Последний раз редактировалось Injener-81, 02.05.2013 в 23:11.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 15:33
Мишечка
ммм я всё-таки перешла к плоской раме. Подскажите, пожалуйста, а как же там вставитьсвязи? я креплю по осям xz слева и справа - z. Но в деформациях выходит, что левый верхний узел остаётся неподвижным, но в реальности это не так, он отклоняется. Короче, понимаю, что связи неверны. и если выставляю связи только для фермы, эта ориентация привязывается и к стойке. Просьба вот в чём, помогите разобраться как правильно огранизовать связи.
Нагрузка от фермы вообще не передалась на колонну(
а вот и рама
Тип файла: rar рама 12 металл.rar (1.5 Кб, 55 просмотров)
Мишечка вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 15:50
s7onoff
Ого. Стойка-то зачем? Точней, если Вы решили считать не только ферму, а всю раму целиком, то к чему связи на ферме вообще?
Связи - это точки, в которых схема пристыковывается к диску-земле, нерушимому и бесконечно жесткому. То есть если Вы ставите связь в некоем узле по направлению X, это значит, что этот узел никогда и ни за что не передвинется по X.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 15:55
Мишечка
ой да, всё получилось. Спасибо, мужчины
Мишечка вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Замена металлической фермы ф18-2 на металлодеревянную ethno Конструкции зданий и сооружений 3 21.03.2011 19:42
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2009 18:16
Чертеж металлической фермы Apelsinov Металлические конструкции 14 08.07.2005 10:24
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
