Где взять пример по расчету по связевой плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где взять пример по расчету по связевой плиты?
Непрочитано 03.05.2013, 13:13 #1
artemship
Здраствуйте! В дипломе монолитный участок хотел заменить на связевую плиту. Монолитный участок УМ24 в наружней рампе в осях 12-13 и 17-18, В-Г размером 4180 на 1035 мм. Он вклинивается между колоннами 400 на 400. Нужно в рукопашную посчитать. Плиты с подобным размером 4180 на 990 без вырезов и чуть чуть не хватают по нагрузке. По сбору нагрузок получилась нормативная более 800 кгс/ м .кв.Подскажите серию на подобную с вырезами плиту и литературу.
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
пособие по расчету монолитной плиты по профлисту motor-serg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.07.2008 22:57
литература по расчету плиты молодой инженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.05.2008 13:33
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
Где взять чертеж монолитной плиты! Ринат M. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.05.2008 21:16
