Горизонтали, профиль в Civil 3D 2012
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
смущает то что профиль какой то короткий получается, нужно картинку растянуть или что? по идее вся длина трассы (сумма прямых участков) должна быть 4700м
мне масштаб надо изменить, или картинку растянуть? на карте разбиты пикеты, по 4мм и в автокаде нужно что бы пикет был равен 4мм, как это сделать? за одно подскажите как уменьщить размер километровых засечек КК НК, итп, а то они огромные И еще смущает то что между горизонталями которые я нарисовал, появляются дополнительные, как их убрать? мм |
Ваша карта в каком масштабе? 1:25000? для сивила нужна 1:1000. Вот у вас и "короткая" трасса. Для учебных целей я думаю можно и отмасштабировать картинку. Тогда у вас и отпадет проблема с "огромными" засечками. По поводу шага горизонталей-это редактировать стиль поверхности. Все это базовые вещи. Эту информацию можно легко найти на форуме, в книгах.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
К выше сказанному добавлю только ссылку на справку. В ней можно найти много информации для размышления.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html |
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" | 666 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 19.05.2017 11:58 |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Как увидеть отметки (высоты) в точках 3D полилинии Civil 2012? | KapAnd | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 05.09.2012 20:01 |
как решить проблему ? исчезает текст с панелей инструментов CIVIL 3D 2012 | alex919 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.08.2012 08:15 |
обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012 | slesh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 22.07.2012 19:24 |
