Вертикальная металлическая лестница П1-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальная металлическая лестница П1-2
Непрочитано 06.05.2013, 15:40 #1
Drakon
Есть проблема с устройством вертикальной металлической лестницы. 2х этажное здание с плоской кровлей необходимо переделать под двухскатную. Со стороны фронтонов планируется вертикальная металлическая лестница по типу П1-2. Хотели сделать люки, но, как оказалось, расстояние между плитой покрытия и перекрытия крайне мало (не удается выполнить это не вскрыв покрытия). Поэтому приняли П1-2. Когда начали проектировать саму лестницу, то оказалось, что по ГОСТ Р 53254-2009 п 4.7 площадка выхода должна иметь длину не менее 0,8 м. При этом имеется парапет 380мм. Посоветуйте как во фронтоне выполнить дверь, чтобы все нормы были соблюдены.
Непрочитано 06.05.2013, 15:53
иваниваныч
Мало что понятно. Вы бы схемку лучше приложили, может, и для Вас тогда яснее станет.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 07:54
Drakon
http://www.avral.ru/4d0f166b11d4052693ee42ddb8d5c863
Последний раз редактировалось Drakon, 07.05.2013 в 07:58. Причина: Ошибся с заливом файлов
Drakon вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 07:59
Alex_26
Alex_26 вне форума
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Переносная вертикальная металлическая лестница для спуска в люки Creator Машиностроение 28 16.09.2012 13:31
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница pericl17 Архитектура 6 17.05.2007 11:47
