Field, автоматический формат листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Field, автоматический формат листа
Непрочитано 07.05.2013, 12:48 #1
April
проектировщик
Добрый день!
Я создал основную надпись но хотелось бы выполнить следующее, под штампом находиться надпись "Формат A..." рисунок 1 (например: "Формат A1);
Также при работе с листами настроены типы/форматы листов рисунок 2;
Вопрос в следующем, как с помощью field вставки можно увязать назначенные форматы листа в диспетчере листов с надписью под штампом.
Перед тем как написать данный вопрос изучил все стандартные переменные, а также прошелся по темам форума, возможно я мог пропустить что то.
Прошу оказать помощь в решении данного вопроса.
ID:	102687  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2013, 12:55
1 | #2
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, если ссылка должна быть на текущий формат листа, то..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 13:24
April
проектировщик
К сожалению у меня вся основная надпись находиться в блоке, как только помещаешь в блок все перестает работать.
April вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:53
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от April Посмотреть сообщение
Ну, использовать в блоке атрибуты, тогда обновляться будет..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 14:43
April
проектировщик
Огромное спасибо работает!!
April вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 13:11
Archeo
Беларусь
А почему Вы решили, что эта надпись вообще должна там (или ещё где-то) быть? Или в российском ГОСТе есть чёткое указание, что сведения о формате листа должны присутствовать на твёрдой копии чертежа? В ГОСТ 21.101-93 этого не было, насколько я помню. И в вышедшем ему на замену белорусском СТБ 2255-2012 тоже...
...посмотрел ГОСТ 2.104-2006 - там под основной надписью действительно есть реквизит "Формат такой-то", но это ж для ЕСКД. А в стартовом сообщении основная надпись для СПДС, под которой есть имя файла, но почему-то нет надписи "Копировал"...
Последний раз редактировалось Archeo, 11.05.2013 в 20:44. Причина: Глянул ГОСТы
Archeo вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 15:36
Димитрий Р.
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
Уж года четыре, как вышел ГОСТ Р 21.1101−2009. А до него был ГОСТ 21.101−97.
Димитрий Р. вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 22:58
Archeo
Беларусь
Сообщение от Димитрий Р. Посмотреть сообщение
Вы удивитесь, но я в курсе. Вы, наверное, невнимательно моё сообщение читали. Так вот, по вашим (российским) ГОСТам должна ли быть надпись о формате листа под основной надписью для СПДС?
Archeo вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 14:45
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Вопрос к знатокам: а можно ли сделать наоборот? Выставлять формат листа в диспетчере, исходя из надписи под штампом?
wepp вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 15:33
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
Соорудить динамический блок, али скачать оный из даунлоада, - там форматов разных масса..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 15:51
wepp
Инжиниринг
Тюмень
AlexV, боюсь не понял. Либо ты, либо я. Как из динамического блока указанный формат перейдёт в диспетчер листов?
wepp вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:25
AlexV
Инженер
С-Пб
А ты что хочешь, автоматически менять параметры листа в зависимости от того, что написано под штампом? Ну, программно возможен любой каприз, почти... "Штатскими" средствами аутокада - сомневаюсь.. А ежели не автоматически, то алгоритм простой: смотришь на надпись глазами, меняешь формат руками..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:30
bargool
Программно.
Ты хочешь регулировать размер Layout исходя из размера блока рамки? Очень странное желание. Ведь всё равно придётся настраивать остальные параметры. Не легче ли тогда создавать Листы из шаблона?
О. AlexV примерно то же самое ответил
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 28.05.2013 в 16:39.
bargool вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:40
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Вариант топикстартера мне тоже подходит, частично. Хочу попробовать научиться (и научить) работать с публикацией. Народ ленивый, хотел автоматизировать. Но так хотя бы будут видеть, что формат не установлен и будут заходить, выбирать. Впрочем, допускаю, что будут править поле руками и печатать по старинке.
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Ну если не из размера, то хотя бы из вручную вбитого названия формата. У нас есть файл, в котором сохранены заготовленные рамки для разных форматов - оттуда копируют, при оформлении листов.
Всё может быть, я пока только начал разбираться. Как я хочу - есть файл, который станет шаблоном. В нём есть лист, который настроен на нужный принтер с заданным размером листа. Пользователю остаётся только выбрать формат в этом листе, или создать копию (если листов требуется несколько).
P.S. Возможно, я выбираю неверный путь, но буду пробовать.
wepp вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 16:51
bargool
Главное не закрываться для экспериментов и пробовать разные подходы - тогда получится найти подходящий в вашей конторе вариант
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 17:25
AlexV
Инженер
С-Пб
...Всё может быть, я пока только начал разбираться. Как я хочу - есть файл, который станет шаблоном. В нём есть лист, который настроен на нужный принтер с заданным размером листа. Пользователю остаётся только выбрать формат в этом листе, или создать копию (если листов требуется несколько).
Ну да, и не нужно никаких плясок с бубном. Создал шаблон с листами со всеми возможными форматами, обозвал их соответственно, и все дела. Пользователю нужен лист с форматом "А4", он жмет правой клавишей на листе и из контекстного меню выбирает "по шаблону", затем выбирает файл шаблона, ну и нужный лист из списка существующих в нём.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 19:01
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Это в диспетчере листов? Я так понял, что там листы, которые уже есть в чертеже. Я пока нашёл только создание листов копированием уже имеющегося.
wepp вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 09:28
twilight
Шаблон это файл .dwt в котором все нужные варианты листов из которых можно выбрать нужный при вставке в чертеж листа "по шаблону".
twilight вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:35
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Спасибо, сегодня уже сам разобрался (вчера Автокада под рукой не было). А в одном файле .dwt может быть несколько форматов листа? Сейчас попробовал создать лист по шаблону, используя стандартный Civil Metric.dwt - предлагает только один формат А1.
wepp вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 10:43
bargool
Просто создаёшь настроенные листы в шаблоне (можно даже с блоками, видовыми экранами и проч.), а "создание листа из шаблона" просто, фактически, копирует нужный лист в текущий файл.
Алексей
bargool вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1 vbold AutoCAD 3 21.07.2015 13:04
Изменить формат листа в Inventor 2013. forumdwg87 Прочее ПО от Autodesk 1 14.01.2013 12:04
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
конфигурация плоттера не поддерживает формат текущего листа 2adrenalin AutoCAD 11 30.10.2009 11:31
