Ремонт асфальтового покрытия
будущий монтажник
Проектирование автомобильных дорог Регистрация: 20.03.2012
г. Ростов-на-Дону
Возможно несколько вариантов.
1. Сфрезеровать (разобрать) старый асфальтобетон, сделать выровнивающий слой из щебня по способу заклинки до проектных отметок, за минусом толщины проектного покрытия в уплотненном состоянии. Уплотнить щебень катками на пневмошинах. Подгрунтовка битумом щебня. Сверху соответственно устраивается новое покрытие из асфальтобетона. 2. Очистка существующего асфальтобетона от грязи и пыли. Подгрунтовка очищенного покрытия битумом. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона. Устройство покрытия из асфальтобетона. 3. Применять местами 1 и 2 варианты, в зависимости от рабочих отметок, и состояния старого АБ. Последний раз редактировалось Engineer R, 08.05.2013 в 09:08. |
г. Ростов-на-Дону
1. Очистка старого асфальтобетонного покрытия производится компрессором, воздухом под давлением, соответственно раскрошенные куски старого АБП, грязь, пыль удаляются, где необходимо подрубывается отбойным молотком, ломом.
Потом устраивается подгрунтовка и выравнивающий слой из АБС. 2. Старый АБ можно использовать как основание, если конечно на нем нет отражённых трещин. |
будущий монтажник Регистрация: 13.12.2012
спасибо вам огромное, ваш совет помогает оценивать ситуацию!
я только не понял - если под слоем грунта, асфальтобетон превратился в обычную крошку, местами просто земля уплотнена щебнем, местами лежат армированные жб плиты, могу ли я уровнять до проектных отметок щебнем то что имею( соответственно после очистки покрытия от грунта), уплотнить битумом, и положить новое асфальтобетонное покрытие? |
г. Ростов-на-Дону
Можете. Если после планировки под проектные уклоны у вас будет соблюдаться необходимая несущая способность основания (щебня) дорожной одежды. Капитальный ремонт или реконструкция сложней нового строительства.
В данном случае при проектировании вам нужно учесть несколько моментов: 1. Рассчитать дорожную одежду или взять типовую. 2. Исследовать все существующие виды покрытия площадки, на предмет годности для основания будущей дорожной одежды, при необходимости заменить или усилить. 3. Сделать планировку площадки, чтобы обеспечить водоотвод и стыковку красных отметок площадки с прилегающими зданиями, сооружениями, дорогами и т.д. т.е подсыпать или подрезать. 4. Запроектировать организацию движения по площадке. Можно сделать несколько вариантов и подсчитать какой дешевле. |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Технология устройства асфальтового покрытия | Keytujd | Технология и организация строительства | 4 | 07.12.2012 17:24 |
