Технология устройства асфальтового покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология устройства асфальтового покрытия
Непрочитано 07.12.2012, 17:12 #1
Keytujd
Строительство
СССР
Добрый вечер! Интересует такой вопрос: При устройстве дорожного полотна из холодного асфальтобетона толщиной 3см в укатанном состоянии какой слой для раскатки следует насыпать на толщину покрытия 3см. В каких нормах можно посмотреть именно эти параметры? С проектировщиком начались споры, он утверждает что при устройстве уплотненного покрытия в 3см и должно быть насыпано 3см асфальтобетона под раскатку. Перелопатил СНИП автомобильные дороги так ничего такого там и не нашел.
Интересуют нормы действующие в Казахстане
Спасибо!
Последний раз редактировалось Keytujd, 07.12.2012 в 17:22.
Непрочитано 07.12.2012, 17:19
1 | #2
Tyhig
Ещё полопатьте ОДМ и ОДН Росавтодора. Это тоже нормативные документы, действующие для государственных дорог РФ.
Понятное дело, что в ответ должен быть в ГЭСН в виде объёма асфальтобетона или как-то так. Но это лёгкий путь, который ещё и не является обоснованием.
У ГЭСН должно быть обоснование в виде нормативного требования.
1. Разделы 1-6 СНиП 3.06.03-85 включены в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
2. К СНиП 3.06.03-85 разработаны:
"Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий", Союздорнии, приказ N 51 от 25.03.87;
"Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88)";
"Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88)";
"Пособие по организации скоростного строительства автомобильных дорог и аэродромов с использованием комплектов машин типа ДС-100 (в развитие СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.06.06-88)";
"Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85).
УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
10.19. При укладке горячих, теплых и холодных (в горячем состоянии) асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина укладываемого слоя должна быть на 10-15% больше проектной, а при укладке автогрейдером или ручной укладке - на 25-30%.
При укладке холодной асфальтобетонной смеси из штабеля асфальтоукладчиком (с выключенными уплотняющими рабочими органами) и при укладке автогрейдером или вручную толщина слоя должна быть на 60-70% выше проектной.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 17:21
Keytujd
Строительство
СССР
Спасибо! это тоже прочту. Но забыл добавить что интересуют нормы действующие в Казахстане
Последний раз редактировалось Keytujd, 07.12.2012 в 17:56.
Keytujd вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 17:23
Tyhig
Я отредактировал сообщение и нашёл обоснование. Вы слишком быстро читаете.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2012, 17:24
Keytujd
Строительство
СССР
Спасибо Большое!
Keytujd вне форума
Технология устройства монолитного ригеля Bress Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.05.2022 14:16
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
