Помогите разработать конструктивную схему кровли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разработать конструктивную схему кровли.
Непрочитано 07.05.2013, 17:23 #1
HrOmS
Доброе время суток форумчане. Вопрос в следующем. Проектируется здание 18*12 м. в осях. Изначально в проекте коньковый брус опирался на внутреннюю несущую стену. На эту же стену опиралась коньковая балка приходящая с эркера. На конькову балку опираются диагональные ноги. Ну и на всю эту конструкцию опирались стропила. По просьбе заказчика центральная стена была убрана, остались лишь два столба с шагом 6 м.
При варианте на прикрепленном рисунке, получаются дикие по сечению клееные балки. У нас снеговой район 4. (балки на рисунке показаны условно)
Заказчик категорически отказывается от металлических балок и вообще металл не признает. Поэтому реализовывать придется в дереве. Уклон кровли 30 градусов везде.
Подскажите, как еще можно реализовать данный проект. Может идейки какие-нибудь. А то мы уже голову сломали над вариантами.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
DWG 2010
Кровля.dwg (787.9 Кб, 849 просмотров)
Непрочитано 07.05.2013, 17:59
jtdesign
Riga
Некогда конвертировать чертеж. Участить столбы, хоть по метру шагом. Делать фермы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:17
VES1
Между столбами ферма с параллельными поясами
VES1 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 06:08
Alex_26
Или решетчатая деревянная балка на гвоздевых пластинах
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 09:40
HrOmS
Проблема в том, что от центральной стены отказались, из-за того что заказчик хочет там установить бильярдный стол...и ему нужно больше открытого пространства.
Думали насчет фермы. Но из-за того что коньковую балка от эркера приходится опирать на нижний пояс фермы, там нагрузки приличные в узел прилетают. Поэтому сечение здоровое получается у поясов. Высота фермы всего 1.2 м.
Попробуем предложить вариант заказчику и посчитать.
HrOmS вне форума
Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему. DR.Dim Лира / Лира-САПР 19 05.02.2010 14:22
Помогите с расчётом КЕО на мансарде с уклоном кровли КосякOFF Прочее. Архитектура и строительство 5 31.01.2010 15:58
Помогите узлы кровли из металлочерепицы architektor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 03.08.2009 22:22
Уважаемые, помогите построить профиль кровли со снеговыми мешками Liam Конструкции зданий и сооружений 4 04.06.2009 20:41
Помогите с планом кровли SvetlyachOK Архитектура 35 11.12.2008 13:52
