Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жизнеспособен ли такой опорный узел фермы из ГСП?
Непрочитано 11.05.2013, 01:08 1 | #1
Shustaya
Здравствуйте. Столкнулась с проектированием мет.конструкций впервые, хочется узнать ваше мнение и услышать советы.
Проектирую треугольную ферму из ГСП для покрытия зенитного фонаря. Пролет фермы 10м. Шаг рам - 4м.
Опорный узел фермы шарнирный. Возможно ли такое решение?
Тип файла: pdf узел.pdf (15.0 Кб, 1592 просмотров)
Непрочитано 11.05.2013, 09:38
игорёк
проектирование
москва
1) При пролете 10 м рациональней балку переменного сечения применить, чем ферму с такими узлами тем более что шаг 4 м.
2) 2 крайних прогона имеют внеузловое опирание, что создаст момент в верхнем/нижнем поясе. (сомневаюсь что это учитывалось)
Посмотрите каркасы Уникон, там балки переменного сечения с шарнирным опиранием, можно взять за основу.
игорёк вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 09:39
alex_bay
Конструктор
Саратов
Наоборот надо - верхний пояс до опоры и нижний ( он меньше сечением должен получиться) встык без фасонок приварить к верхнему.
Для примера ст. фермы треугольные: 1.860-1, 1.860-5, 1.460.3-22
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 09:59
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
конечно балку, они у вас золотые эти фермы будут. Их ведь надо изготовить!
За деньги на одну вашу ферму можно две балки будет изготовить. ГСП -дорогое удовольствие.
hexD вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 10:42
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А балку переменного сечения изготавливать не надо? Их же можно хорошо сделать только на заводе и при наличии нужного оборудования, да еще и весить она будет больше в разы. Ладно б еще предложили прокатную, но на таком уклоне придется затяжку делать по опорам (убрать распор) - и опять в ферму упираемся, но только с верхним поясом из двутавра. Так почему бы не сделать легкую фермочку из ГСП. И весит мало, и сварить можно "на коленке" в любом сарае - стоить будет копейки, а смотреться лучше.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 15:07
Shustaya
1. Необходимо применить ГСП, это задание заказчика. 2. Пролетный момент верхнего пояса в зоне предпоследнего прогона 1,29т. Думаю это не страшно)
Логика у меня была такая же, как все описал Алекс. Схему делала в скаде. Теперь остаются вопросы по конструированию узлов.
Есть же хорошие металлисты среди вас, ребята. Посоветуйте мне еще чего дельного.
Алексу спасибо. Такой вопрос: без фасонок никак не выйдет, угол 11°.
Если опереть верхний пояс на колонну выйдет примерно следующее, правильно я вас поняла?
Тип файла: pdf узел1.pdf (14.0 Кб, 563 просмотров)
Shustaya вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 16:29
1 | #7
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Shustaya Посмотреть сообщение
Почти правильно.
1. Опорный узел сделать чуть выше. Верхний пояс довести до опорной поперечной пластины. Между опорной плитой и верхним поясом - 30мм.
2. Между верхним и нижним поясом - 30мм
3. Крайний прогон лучше сдвинуть на ось, или даже за ось
Уклончик маловат, но ничего страшного.
Получится почти узел по серии, но с другими профилями.
Тип файла: pdf 1.460.3-22.1-21КМ.pdf (67.6 Кб, 622 просмотров)
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 22:25
Shustaya
Алекс, можно еще помучаю вас немного?
В итоге получился у меня такой вот узел.
Теперь по расчету сварки. Не ошибусь я, если буду считать так:
Узел 1: горизонтальный шов на срез от сжимающего усилия вп, так же болты; вертикальный шов на перерезывающее усилие в вп; фасонку просто на катет шва.
Узел 2: фасонку на растягивающее усилие от нп (толщина, высота); шов крепление нп на растягивающее усилие; шов крепления фасонки такой же как нп; вп на смятие от усилия нп.
Вопрос: все ли правильно и чего не хватает в этом уравнении?))
P.s. Спасибо вам, что отвечаете. Может показаться, что девушка совсем не соображает, но прошу вас быть снисходительнее, это мой первый металл)
Тип файла: pdf узел2.pdf (17.9 Кб, 495 просмотров)
Shustaya вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 23:17
alex_bay
Конструктор
Саратов
Да. Примерно так.
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 23:22
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Shustaya, Страшилище то какое! Я понимаю, если пояса из двутавра и уголков, но зачем Вы лепите пластины в узлах ферм из квадратных труб?
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 23:33
Shustaya
DK+, я у вас спрашиваю совета, как сделать лучше и как правильно посчитать. Спасибо за критику, можно конструктивнее?
Как обойтись без пластин? ладно, в стыке нижнего пояса с верхним может и не нужна пластина, но крепление как сделать без них?
Shustaya вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 23:40
DK+
Именно это я и имел в виду. Пояса стыкуются без пластин. Пластины только для непосредственно узла опирания. Крайний прогон крепите на колонну. Сделайте для этого "подставочку". Опорное ребро фермы обоприте как у Вас и сделано на верхнюю пластину колонны и прикрепите ее болтами к вертикальной пластине "подставочки". В колонну под опорное ребро фермф врежьте ответное ребро. Как-то так.
Последний раз редактировалось DK+, 11.05.2013 в 23:49.
DK+ вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 00:03
s7onoff
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Если угол в 10 градусов - как без фасонки? Разве можно будет там приварить их непосредственно друг к другу?
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 00:05
Shustaya
Arikaikai, С фасонкой. Имеется ввиду, что если вп проходит по смятию, то пластину к нему приваривать не надо.
Алекс, неужели все верно написала?
Последний раз редактировалось Shustaya, 12.05.2013 в 00:06. Причина: не дописала)
Shustaya вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 00:37
s7onoff
Мельком как-то взглянул на картинку и слона не приметил вовсе) Извините-извините))
Непрочитано 12.05.2013, 00:39
DK+
Сообщение от DK+
Точно так же, как и при улге в 45 градусов. Вас чем-то смущает большая длина шва?
Фасонка посредине стенки тонкостенной квадратной трубы - это какое-то извращение.
DK+ вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 00:41
s7onoff
меня смущает шов в самом труднодоступном месте - на стыке "внутренних" поверхностей труб
Непрочитано 12.05.2013, 00:53
1 | #18
DK+
Длины сварного шва при таком угле заведомо хватит. Сванной шов в остром угле на стыке "внутренних" поверхностей не силовой и нужен только для герметизации. Не смогут его заварить - сделают из той же квадратной трубы "клинышек" (две треугольные боковушки и между ними прямоугольный участок стенки), вставят его и обеспечат герметичность.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 01:29
Shustaya
Я хоть и не особо сильна в металле, с вами не согласна.
Читать Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых ГСП, п. 4.2.13. "Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла". Т.е. можно сделать подкладку или фасонку, разве не так?
Shustaya вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 01:33
s7onoff
как раз об этом DK+ и говорит -
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35
Узел крепления деревянной фермы Yuzer Деревянные конструкции 13 12.11.2011 15:23
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
