Какой пирог наружной стены будет при облицовки плиткой из ракушечника по утеплителю?
Белгород
Плитка будет держаться не на утеплителе, а на сетке, которую надо закрепить анкерами через ЭППС к стене. Если "плитка крайне тяжелая", то такой номер может не пройти. Горючесть ЭППС в данном случае не проблема, т.к. он будет защищён растворным слоем (можно Юнис-Теплоклей использовать) и облицовкой, вокруг проёмов - рассечки из минваты. Как будет "дышать" утеплитель покажет расчёт на паропроницание (это уже Ваша задача). Вообще-то у ЭППС коэффициент паропроницания меньше, чем у ракушечника, так что большой беды не будет, но надо посчитать.
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены | rolexstf | Архитектура | 17 | 26.08.2019 12:08 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
