Ошибка при сохранении DWG.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при сохранении DWG.
Непрочитано 13.05.2013, 18:08 #1
mimimi
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться в моей проблеме. При сохранении файла двг иногда вылезает вот такое окошко. (см.фото) После нажатия "ок" можно дальше работать, но после закрытия с сохранением файл меняет название был например плитка.двг стал atmp4476 с неизвестным разрешением, причем при попытке посмотреть разрешение в тотал-командер, этого файла вообще нет там присутствует именно плитка.двг. После перезагрузки системы все восстанавливается. Плюс ко всему еще и создается файл типа sav***. tmp, который , к слову, можно удалить только при перезагрузки системы. Проблема на акаде 2011 и 2013, система Win7-64.
Название: Ошибка автокада.jpg
Последний раз редактировалось mimimi, 13.05.2013 в 18:22.
Непрочитано 13.05.2013, 21:42
Места достаточно и на системном разделе, и на разделе с временными файлами, и на диске, куда выполняется сохранение?
Кстати, надеюсь, работа не ведется напрямую с флешки...
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 00:14
mimimi
Места на каждом из 3-х дисков (1 реальный на ssd, на нем система + 2 виртуалных на обычном жестком диске) намного больше 100гб. Через флешку не работаю. Оперативы 8 гигов (если это имеет значение).
Есть одно но, которое я не указал в первом посте. Возможно, проблемы начались после установки солид-воркс 2011 (лицензионный).
mimimi вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:05
Bull
Возможно это ни причем, но в старой какой-то версии была проблема, что даже при отмене всех команд АКАД считает какую-то активной и соответственно не дает сохранить чертеж. Если дело в этом, час спецы вам подскажут как исправить
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:11
Profan
Файл *.tmp может создаваться, если файл *.bak имеет атрибут "Только для чтения".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 13:11
mimimi
Файл *.bak у меня вообще отключен, то есть он у меня не создается, так как делаю в день по 20 небольших файлов двг, если у меня в папке помимо двг еще и *.bak будет, то это будет очень неудобно. К тому-же проблема плавающая, можно 5 раз подряд нажать на кнопку сохранить и все может быть без проблем, а на 6-е нажатие появится ошибка (см.фото в первом посте). Спасибо за попытку помочь. Есть еще идеи?
Как понять в этом ли дело?
Последний раз редактировалось mimimi, 15.05.2013 в 13:45.
mimimi вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
