Подскажите как создать COM сервер на java
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите как создать COM сервер на java
Непрочитано 13.05.2013, 19:08 #1
iskatel111
Есть программа, написаная на яве (bCad), позволяющая писать плагины, опять таки на яве. есть пара интерфейсных классов. все это рассчитано на visual j++ 6
т.к. в яве я не силен, а некоторую автоматизацию сделать хочется, то придумал такое извращение - просьба не ругать: написать в качестве плагина COM сервер (вроде как ява это умеет). Затем при запуске плагина из bCad, "плагин - COM сервер" запускал бы приложение уже на том языке, на котором удобнее писать. Этакий callback. А приложение это уже было бы настоящим плагином, который общался бы с bCad-ом через этот COM -сервер. Думаю сделать будет несложно, ибо сервер получится просто оболочкой над экспортируемыми ф-циями
Если кто разбирается в яве, киньте плиз ссылку на мануал как это сделать
И нет ли в этой идее каких либо подводных камней?
Непрочитано 13.05.2013, 19:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@iskatel111
Форумом ошибся.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 19:37
iskatel111
Возможно, но правила смотрел - никаких ограничений нет, люди вон про дельфи спрашивают и ничего... Не искать же форум явистов из за одного вопроса
iskatel111 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 19:56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от iskatel111 Посмотреть сообщение
Если ответ не нужен, то можно, конечно, и не искать.
hwd вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 21:46
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Поищи в этом блоге может чего найдешь
http://through-the-interface.typepad...e-autocad.html
Олег (jr.) вне форума
Как создать сервер для Autodesk Vault? dadudamen Прочее ПО от Autodesk 5 26.12.2013 12:05
Подскажите как создать метку трассы для вершины угла в Civil 3d 2012 ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 20.03.2012 15:22
подскажите как создать засыпку грунтом во круг водопропускной трубы? Igorgres Лира / Лира-САПР 2 05.10.2011 21:37
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
