Как сделать перекрытие на эркером?
У меня правда половинка восьмиугольника, но все едино монолитный участок. Заармировал, пробил несколько дыр в боковую стенку плиты и залил бетон. Но это если перекрытие нужно, обычно крышу на него делают или это балкон?
Да, это самое лучшее. И раскладку плит.
Можно и монолит, но это зависит от того, что и где Вы проектируете. В небольших недорогих коттеджах, да ещё в деревне, монолит, скорее всего, не сделают нормально. |
Можно, до длины 4,2 идут не напряженные - режьте на здоровье - а у нее вроде было всего 1,5 м!
![]() Согласен на 100% - даже утопленная! Но иногда без нее нельзя - как бы позорно она не выглядела! Тут просится или монолит на всю комнату включая эркер, либо пустотки по стендовой технологии - вот тем на заводе можно углы отпилить (в деревне?) Нет с таким расположением окон - только монолит! |
Да можно - но у него расчетный пролет будет 6,4+1,5 - почти 8 метров - а это уже серьезно! И потом придется рассчитывать центральный простенок - на него сойдется большая нагрузка. Монолит может быть по металлическим балкам утопленным в тело МУ.
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? | jula89 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 17.09.2012 16:02 |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
