Основание ж.б столба ЛЭП почему имеет заострение ?
Мое предположение : Чтобы кабель был на одной высоте, столбы позадирали вверх, потому что есть такие же столбы с нормальным основанием. |
Красноярск
Это новая технология в строительстве. Дабы оправдать ГЛОНАС столбы запускают с МКС и далее наводятся спутниками в точку постоянной дислокации. Благодаря острому основанию втыкаются сами и погружаются на глубину до 3м. Таким образом решается проблема доставки столбов в труднодоступные участки нашей страны, да и потом экономия на бурояме и капре..., растяжки, кстати, тоже не нужны ))
Поддерживаю. Цитата:
Я думаю монтаж там только с помощью крана в готовые скважины, а то накладно коперчик то катать будет по селам) Косяков в конструкции нету, все очень грамотно. |
Offtop: А вообще конструкция мне не нравится - уж больно не вандалозащищенная. Порвали трос - упала опора, район без света ![]() |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ай-ай-ай!
А насчет таких опор, как в посте 13 - никогда не понимал такой экономии на фундаментах, тем более, что в направлении проводов там все равно жестко..
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Почему же на фундаментах только? Попробуйте состряпать опору тех же размеров, но с меньшей металлоемкостью. Вряд ли получится, как мне кажется. Попробуйте поиграть в Bridge Construction Kit на Android - там такие как раз конструкции зачастую оказываются гораздо более рациональными)
На мой скромный взгляд, отношение надежности к ответственности данной конструкции гораздо ниже, чем у зданий, которые требуется считать на прогрессирующее (например).
И что теперь из за таких "романтиков-мечтателей-космонавтов" мачты на оттяжках и ЛЭПы не делать?) Помнится где-то в Архангельске мачту на оттяжках метров 250 делал кто-то, так там во время натяжения по-моему накосячили. Одна из оттяжек была плохо закреплена во время монтажа. Один из монтажников вроде стал "космонавтом". Обломки мачты на 1 км от места монтажа разлетелись. Фото обломков видел. Телогрейка одного валялась рядом. Выплаты по СРО шли |
Практически любой трос перерубить не проблема. Ставится топор и кувалдометром долбится со всей дури до желаемого результата.
Было это в девяностых годах. Может и утка. Может и вправду нечто подобное было. |
